Jup danke ich muss mal sehen welchen ich da drauf habe ich habe den gekauft der mir hier gesagt wurde und nach der Nadel Stellung schaue ich auch gleich mal nach
Nur Rücklicht geht nicht
So der Vergaser ist ein 16N1-11 und Sie läuft auch ganz gut damit ihre
65 bringt Sie damit ist ein S51 Motor drin -
So das Licht geht nun endlich da lag ein grünes Kabel rum das aus dem Kasten hinter dem Zündschloss kommt das abgeklemmt und es wurde licht. Das ist unglaublich wer schaltpläne lesen kann ist da mal voll im Vorteil Naja egal nun geht es und ich kann wieder im dunkeln fahren. Ist es normal das das Licht dunkler wird wenn ich kein Gas gebe habe eine u-zündung drin und keine Batterie
Hallo Mario,
ja, das ist leider normal. Der Scheinwerfer hängt direkt an der Lichtspule und je weniger der Motor dreht, desto dunkler ist der Scheinwerfer.
Eine Batterie würde leider auch keine Besserung bringen, da der Scheinwerfer nicht am gleichen Stromkreis anliegt wie die Batterie.Viele Grüße
Peter -
Dann müsste ich also erst auf vabe Umrüstung um da eine Verbesserung zu bekommrn? Na gut ist ja kein Welt untergang
Hi,
ja, mit der Vape soll man deutlich besseres Licht haben.
Aus diesem Grund überlege ich, mein eigenes Moped auch irgendwann auf eine 12 V Vape umzurüsten.Viele Grüße
Peter -
Ja kommen soll das nur mit dem Preis muss ich mich noch anfreunden in den letzten Wochen hat die erst mal genug ersatzteile benötigt
mein reden
Dachte nicht das da ein Kabel ab ist aber dann mal geschaut und siehe da ganz in der Ecke versteckt. Mal kurz auf den schaltplan geschaut und Mann glaubt es nicht es wurde hell im schuppen, das war ein Trick gibt es nicht
So wie ich nun erfahren habe ist es falsch,das ganz Grüne Kabel anzuklemmen auch wenn das vordere Licht nun geht. Also meine Frage kann ich das erstal so lassen oder geht da irgendwas kaputt wenn das so bleibt??????
Keine Doppelposts innerhalb von 24h , dafür Funktion bearbeiten nutzen!
wo kommt das kabel denn her?
und wenn es funst dann kann es ja nicht ganz falsch sein...
und entweder geht sofort irgend was kaput oder garnicht...
