den ziehkeil würd ich trotzdem tauschen gegen den verstärkten und bei der walze musste beim einbau auch aufpassen das die net zu viel spiel hat;)
5 gang getriebe
Dort wo mbayer die -4- rot eingekreist hat,ist es abgedreht.
Sieht so aus als ob die Auf die Schaltwalze kommt, dadrauf dann der Sicherungsring
Die Scheibe soll bestimmt das Axiale Spiel der Schaltwalze verkleinern, die Scheibe sieht stärker aus als die Originale.
du hasts aufn punkt gebracht;)
Also hab es verbaut, bei mir hat es gepasst ohne abdrehen. Muss es jetzt nur noch richtig einstellen, grad geht der erste und der Leerlauf nur.
Dort wo mbayer die 4 rot eingekreist hat,ist es abgedreht.
Bei meinen Motoren sitz da das Kettenritzel inkl. Mutter
Es wird zwischen Punkt 3 und 4 nachgedreht, kurz vor der Schnurfeder.
dort wird wenn dann abgedreht
Hallo, wenn dort, wie auf dem Bild abgedreht wird, dann ist die Abtriebswelle für den Müll! Einfach mal überlegen, dadurch stehen die Losräder komplett aus der Flucht zu den Festrädern....
1mm ist sowieso viel zu viel.
Gruß, MS
Oh stimmt natürlich, mein Fehler, wenn man unten abdreht
dann passt die Ausgleichsscheibe nicht mehr und Material ist da auch net
wirklich vorhanden. -
Sers
Ich hab mir ein 5 Ganggetriebe gegönnt und auch schon verbaut, nur beim Einstellen klappt es net ganz so.
Habt ihr mir da einen Einstellwert für den 1sten Gang?Ich kann die Stellschraube drehen wie ich möchte aber auf die 46,6mm komm ich einfach nicht.Greez
Matthias
