Hallo Würzburger,
schön ein paar aktive Mitglieder im Würzburger Raum zu finden.
Mein Name ist Christian und ich habe seit April eine Schwalbe KR51/2. Leider
habe ich die meiste Zeit damit mehr Scherereien als Freude.
Zurzeit zickt sie wieder rum. Ich kann nur 50m fahren und dann fängt sie an zu
stottern und geht aus. Auch ein ankicken und anschieben ist nicht möglich.
Erst nach 10min springt sie wieder an. Ich habe vor kurzen erst, mit einen
Freund den Kabelbaum und die Grundplatte gewechselt. Danach fuhr sie 2 Tage
ohne Probleme.
(Daher gehe ich davon aus, dass die Zündung richtig eingestellt sein muss oder
irre ich mich ?()
Kann mir evtl. jemand die Zündung noch mal einstellen bzw. den Vergaser? (je
nachdem wo das Problem ist)
Ich habe eine E-Zündung (keine Vape-rotes Polrad) und die Zündkerzen sind auch
neu (wärmewert 260)
Oder kennt jemand eine Werkstatt in Würzburg, die sich mit Simson Fahrzeugen
auskennt?
Jetzt hab ich keine Ahnung was ich machen soll. Kann mir jemand helfen? Bin
kein Bastler bzw. fehlt mir die Ahnung. Allerdings, wenn es mit der Pannenserie
so weiter geht, kann ich nächstes Jahr um die Zeit eine Schwalbe mit
verbundenen Augen zusammenbauen.
Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus.
Sobald die Schwalbe läuft bin ich bei den Ausflügen dabei!
