`ne hab ich nicht , verstellt der sich manchmal automatisch ?
sie is ja kurz gelaufen.
Meine S51 Update S.7
kann ja auch sein das die kerze zündet wenn der kolben unten ist
haste schonmal zundzeitpunkt eingestelllt?
dann müsste er ein polrad von den ganz alten verbrecher-zündungen drauf haben - eher unwarscheinlich`ne hab ich nicht , verstellt der sich manchmal automatisch ?
ne verbrecherzündung schon, aber jetzt mach dich nicht wild
wechsel erstmal den versager bevor du da was verschlimmbesserst-Spiegelgewinde auf der linken seite Rund.
fall für die tonne oder fürs crossmopped welches keine spiegel bekommt
is aluguss - sprich bekommste nicht wirklich geschweißt und auch sonst nicht mehr wirklich ganz
meld dich, falls du ne amatur brauchst-bei einer motorhälfte is was abgebrochen , da muss ich mir noch was einfallen lassen.
wo?
fotos wären nicht schlechtSo auf dem 1. Blick sieht se doch gut aus und für 85€ ein Schnäppchen
85,18!
ach hab schon schlimmere für 670€ gesehen
Oi!
hast mal ein Bild wie sie verpackt aussah?ne hab ich leider nichtmehr da ichs nicht erwarten konnte !
aber sie war sehr gut in unmengen voll luftpolsterfolie eingepackt ..diese kleine ecke hier ist abgebrochen.
außerdem is mir aufgefallen , das jetzt überhalb des benzinfilters Luft ist . Wie kommt da luft hin ? Kann es deswegen nicht anspringen ?
ins loch einfach nen gummistopfen vom kettenkasten rein machen
müsste laut meinem augenmaß passenfilter kommt erstmal ganz und gar raus!
die luft wird drinne sein, weil mal zu spät auf reserve geschalten wurde o.ä
dann biden sich luftblasen am oberen endeentlüften:
benzinhahn schließen, schlauch abziehen, bezinhahn wieder langsam öffnen und wärend dessen den schlauch mit minimalem abstand zum schlauchstutzen halten, wenn schlauch voll, dann benzinhahn wieder zu und schlauch wieder drauf
Oi!
also das mit dem rauslassen kann ich wohl nicht riskieren , da aus dem tank immer mal wieder kleine stückchen rost o.ä rauskommt ..
der gummistopfen ist eine gute idee werd ich morgen mal ausprobieren.
by the way: was ist das für ein teil ? befindet sich im seitendeckel, sieht kaputt aus.
Ich hab auch sonen Filter. Dadrüber ist immer Luft, im unteren Teil des Schlauchs gibts aber kein Problem.
das ist der sicherungsträger inkl. falscher sicherungen und sogar ner überbrückten (die untere)
kommt original unters zündschloss
Oi!
des loch kannst mit haft metal zu machen
Oi!
kann ich das so lassen oder umbauen ?
hast du mal ein bild wie das richtig gehört ? -
ok bei mir isses auch so .
aber das mit der überbrückung sieht bei mir komisch aus , passt des so ? -
