Das ist das typische Bild, wenn ein Fremdkörper im Brennraum getanzt hat.
Entweder hat sich da ein Nadellager der Kurbelwelle aufgelöst, ein Kolbenring ist gebrochen, oder ein nachlässiger Schrauber hat irgend etwas in Auspuff oder Vergaserflansch hineinfallen lassen.
Jedenfalls: So einen Motor baut man nicht einfach wieder zusammen ... da muss schon weiter auseinander, um rauszufinden, woher das kommt. Wenigstens den Zylinder mach mal runter, dann siehst du das obere Kurbelwellenlager und die Kolbenringe.
Beim Abziehen die Öffnung zum Kurbelgehäuse so früh wie möglich dichtstopfen, damit nicht noch mehr reinfällt.
