habe eine s51b1-3
als ich den motor an machte konnte ich mit fahren ,aber sobald er heiß war, fingt sie an zu spucken und ging aus. bekam sie dann nicht mehr an ,mußte sie was abkühlen lassen dann ging es wieder für einige meter bist sie wieder heiß wurde. habe dann kondensator ,zündspulle,premienspule geweckselt und den unterbrecher geweckselt.jetzt geht sie gar nicht mehr an, auspuff ist auch ausgebrand worden.kerze ist etwas nass.wäre toll wenn mir einer helfen könnte.
bekomme sie einfach nicht ans laufen
Kann das seine das dein Schliesswinkel von deinem Unterbrecher nicht mehr °stimmt ?
Hätte wahrscheinlich gereicht wenne den Kondensator gewechselt hättest !
Gruss Marco ! -
Moin !
Kommt denn überhaupt noch nen Zündfunken ?
Gruss Marco
Hallo
mstein
Schön,daß Du den Weg hierher gefunden hastAber denk dran: Nicht SPAMMEN,wie im board-z.
Hier gibts dann Ärger mit den Mods :biggrin: -
Mit so einer fixen Meldung hatte ich nicht gerechnet. Aber egal.
@ Der Lüdenscheider ,der U-kontakt ist neu.
Hier noch mal die Beschreibung von mir. -
Ähm ?
Hallo was läuft denn hier ab 2 Threads auf die selbe Frage ? :shocked: -
Hallo,
es kann auch die Zündspule sein, aber erstmal Kondensator... wechseln.
mfg Niklas
@ Der Lüdenscheider
Ja leider. Er hatt sich hier schneller gemeldet als ich dachte. Wir hatten schon E-Mail kontakt aber irgendwie hatt es nicht so geklappt wie es sollte und da habe ich erstmal sein Prob angenommen.
Wenn du sein Profil anschaust seit wann er angemeldet ist und die Anzahl der Post, erkennst du evtl das Prob. :smile:@ urmeldasviech
Hatt er alles schon. Siehe Link von mir :biggrin: -
Hat er doch schon
mstein: Wie ist die Bezeichnung der grundplatte und welche Zündspule hast Du verbaut?
Edit: Hab mir mal Deine neuen Beiträge im Board angesehen. Hast Du ,nachdem Du auf OT gedreht hast,das Polrad wieder zurückgedreht,oder weiter vor gedreht??
Und \"Den Kolben etwas heruntergedreht\" paßt in etwa so oft,wie ein 6er im Lotto.
Du mußt das Polrad dann wieder ca. 1/4 Umdrehung zurückdrehen und dann bis auf 1,8mm vor OT.
Dann muß Dein Unterbrecher beginnen zu öffnen.
Die 0,4mm (ich denke,da liegt der Hase im Pfeffer) mußt Du haben,wenn der Kolben ganz oben (OT) ist.
Hier mal der Link zur Zündeinstellung:
http://faq.simsonforum.de/inde…el&cat=4&id=12&artlang=deAber da Du ja Markierungen hast,bring den Kolben erst mal auf OT,stell da die 0,4mm ein und dreh dann weiter,bis die Polradmarkierung bei den anderen beiden Markierungen steht. Wenn der Unterbrecher dann öffnet,müßte es funktionieren.
@ all: hier mal der Link aus dem anderen Forum,damit Ihr seht,was er vorher schon gepostet hat:
http://www.board-z.de/board3989/topic47145-0.html -
zündfuke an der kerze ist da
