Vergaserfrage an "Simson Geschichtler"!
  • Ich mache einen Schlauch ran und Puste rein, ob es schließt. Gemessen wird da nichts. Die Schwimmerkammer bis zur Kante vom Vergaser und geöffnet die Schwimmerkammer bis zum Ende der Nadeldüse ( ohne HD ). Bis jetzt ging es so. Was ich noch mache: die Chokedüse abschleifen, damit der Schwimmer dort nicht aufliegt. Meistens verwende ich Dellorto Vergaser.
  • Alles schön und gut aber in Grunde ist nicht gewährleistet das Spritpegel tatsächlich stimmt.
    Wenn da statt den Messing- Schwimmer ein Plastik- Schwimmer verbaut ist stimmt der dann Garantiert nicht.
  • Ich habe dieses Problem ebenfalls an meinem Nachbau Vergaser. Die Karre ist mir öfter abgesoffen, wenn ich über alte Kopfsteinpflasterstraßen mit Viertel oder Halbgas gefahren bin. Du entnimmst durch diese langsame Fahrweise nicht genügend Sprit aus der Schwimmerkammer, aber durch die zu straffe Feder und der hin und her schwappenden Fuhre, läuft zuviel Sprit nach. Der Pegel steigt zu hoch und die Überfettung setzt ein.
    An der Kreuzung mußte ich anhalten und die Karre ging aus.
    Minutenlanges Ankicken, Rätselraten und wilde Flüche waren die Folge. Abhilfe habe ich bis jetzt folgendes gemacht. Den vorgeschriebenden Luftdruck von 1,25 Bar eingestellt, DDR Schwimmernadelventil verbaut, Benzinpegel mit transparenter Vergaserwanne eingestellt.
    Muß ich noch testen, gegebenenfalls werde ich den Pegel etwas verringern, um Reserven für diesen Fall zu haben.
    Wie aber die anderen Poster schon geschrieben haben, ist durch die große Qualitätsstreuung, eine individuelle Einstellung unumgänglich.
    Gruß Zacke
  • Damit die Zunge am Schwimmer nicht den Federstift vom Schwimmernadelventil herunter drückt. Verwendet man z.B. ein DDR SNV und einen schweren Nachbau Schwimmer, dann wird der Stift / Feder schon durch das Gewicht vom Schwimmer herunter gedrückt.
    Das ist ja ein interessanter Gesichtspunkt! Das ist mir bisher zwar teilweise schon aufgefallen, dass die Federn vom SNV mal härter und mal weicher sind. Aber da muss ich nächstes mal drauf achten, dass auch der jeweils passende Schwimmer genutzt wird. Also eigentlich SNV + Schwimmer als Nachbau oder beides als DDR-Teil verwenden.
    Buchholz 69ers
  • Der Kunststoffschwimmer wird nach ZT Empfehlung eingestellt. Na ja- soooo gut finde ich die Teile nicht.
    Damit wollte ich nur verdeutlichen, das damit dann ein deutlich andere Schwimmerstand raus kommt.
    Was ja JW schreibt in den link von dir zum Schwimmer einstellen, mit den kürzen des Stifts des Schwimmernadelventil und niedrigen Schwimmerstand, wird nur das Problem mit der zu straffen Feder mehr oder weniger kaschiert.
    Ein niedriger Schwimmerstand bewirkt das das ganze von Grund her magere wird.
    Das eigentliche Problem, was ich im Beitrag 21 versucht habe zu erklären sowie auch Zacke auch beschreibt , bleibt bestehen.
    Die "JW Methode" des Schwimmerstands einstellen, garantiert genauso wenig einen wirklich stimmenden Schwimmerstand wie die mit dem Messschieber.
    Die Feder vom Nachbau Schwimmernadelventil ist zu straff, selbst fürn Nachbauschwimmer.
  • So, jetzt ich nochmal.
    Ich bin zu DDR Zeiten mit der Karre überall langgeblasen. Hauseigene Cross Strecken, Panzerstrecken von den Russen. Kurz und knapp, über Stock und Stein. Die Kiste lief. Nix Schwimmer einstellen oder so. Das fing erst mit dem Nachbau Murks an. Die alten Ingenieure, die die Technik rund um die Simson entwickelt haben, haben sich schon etwas dabei gedacht. Es sollte ein alltagtaugliches robustes Fahrzeug sein, sowohl als Spaßmobil für Jugendliche als auch ein Arbeitsfahrzeug für meinetwegen den LPG Mitarbeiter, der die Viehzäune auf den Wiesen im leichten Gelände inspiziert.
    Für mein logisches Verständnis, erzeugen die zu straffen Federn in den Nachbau Schwimmernadelventilen einen Nachschwingeffekt, der dadurch zuviel Benzin in die Schwimmerkammer durchläßt. Die weicheren DDR Federn haben einen Dämpfungseffekt bzw. der Schwimmer wird eher beruhigt. Ich werde demnächst noch etwas mit dem Benzinpegel herumexperimentieren. Also in Richtung 9mm oder 9,5. Natürlich besteht die Gefahr der Abmagerung, aber da muß man halt rumprobieren.
    Ist natürlich nur meine Meinung und nicht in Stein gemeißelt. Wer meint, hier steht nur Quatsch, kann das gerne korrigieren.
    Gruß Zacke
    Einmal editiert, zuletzt von Zacke ()
