mein erster SR50
  • Sofern ein Moped für den Alltag genutzt werden soll und auch bei Dunkelheit/Schlechtwetter würde ich die Vape schon allein wegen dem besseren Licht empfehlen, da ist das Geld sehr gut und sinnvoll eingesetzt. Und die angesprochene bessere Haltbarkeit usw. tun ihr übriges. Bei einem "Sonntags/Schönwettermoped" wärs mir allerdings das Geld auch nicht unbedingt wert weil dann der Mehrwert fehlt. Im Schönwettermoped von meinem Profilbild werkelt auch "nur" eine 6V E-Zündung, die allerdings (bisher) einen guten Dienst verrichtet.
    Das hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen. Ich fahre vielleicht 200km im Jahr?...aber gerade dann wäre es schön wenn die Simme auf Schlag anspringt... bei der originalen e-zündung gibt es doch nur eine Variante oder? Also bei zb. Kleinanzeigen findet man ja um die 100€ schon ne ganze Menge. Ich bräuchte doch nur die grundplatte mit Rotor und das Steuerteil oder?
  • Also einfach die u-zündung lassen...als kleiner Knirps hatte ich damals auch eine s51 mit unterbrecher und eigentlich wenig bis gar keine Probleme...nur hier und auch bei YouTube will jeder gleich umrüsten
    Prinzipiell habe ich auch gar nichts gegen diese Technik, vielleicht sollte einfach mal alles eingestellt werden und gut
  • Du kannst auch auf 12 Volt umsteigen und die U-Zündung lassen. Musst aber dann die drei Spulen der GP tauschen du hättest dann vorn 35 Watt zur Verfügung oder nimmst die 42 Watt Lichtspule der HS1 E-Zündung und hättest dann 35Watt Halogen im Scheinwerfer. Tauschen musst du also
    -->die drei Spulen
    -->Wahlweise HS1 Scheinwerfer besorgen+ HS1 Birne + EWR einbauen oder 12 35 Bilux Birne einbauen und ne 12Volt Elba + das restliche 12 Volt Glühobst von Rücklicht und Blinkergedöns.....
    -->die drei Spulen
    Hört sich für mich nach böhmischen Wäldern an?... auf jeden fall bin ich mir jetzt sehr unschlüssig...
    Vape ist schon mein klarer Favorit aber ist mir zu viel € ...Mal schauen, ich halte euch auf dem laufenden
  • Drum meine Ausführungen zum Umbau der U-Zündung auf 12 Volt. Da bist du mit rund 100 Euro oder weniger dabei, wenn du die Zündung auf 12Volt 35Watt Bilux änderst!
    EDIT...!
    Wenn du aber mit dem Lötkolben versiert bist, kann man auch die guten alten 6 Volt Spulen missbrauchen um auf 12Volt zu kommen. Such dazu mal nach "12Volt Missbrauch" hier im Forum!
  • S70fighter weshalb soll er alle 3 spulen tauschen? Es reicht ja sonst auch wenn er die Lichter, und die ladespule wechselt, die primärspule für die zündung kann ja die alte bleiben, da bei 6v und 12v dieselbe verbaut ist.
  • Noch jemand Vorschläge um den Teilnehmer zu verwirren? :popcorn:
    Was andre an ihrem Moped machen könnt und sollten, dazu fällt mir bestimmt bei jedem was ein. Ich muss es ja nich tun.
    Der Unterbrecher hält locker noch mind. 5000 km. Hab mir da Bild nochmal angeguckt. An der einen Spule is das Polschuhblech verdreht, aber das macht erstmal nichts.
  • Der Unterbrecher hält locker noch mind. 5000 km.
    Laut Wartungsplan soll der das erste mal nach 5000km und dann alle 3000km geprüft werden, gegebenenfalls nachgestellt werden oder bei bedarf ersetzt werden.
    Der ZZP soll da auch geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.
  • Also sind wir schon bei etwa 8000 km, was der Realität entsprechen würde. Wobei, wer beachtet schon den Wartungsplan?
    Äh, wie kommste auf 8000 :kopfkratz: , alle 3000 km.
    Das ist doch genau der Hauptgrund warum sie meist Streikt.
    Weil es kaum einer die vorgesehene Wartung macht, bzw. kaum einer Lust hat alle fortzlang nach den Verbrechern zu schauen sowie auch, mit dem richtigen Öl, den Filz benetzt.
