Guten Morgen,
habe gestern den Motor zerlegt.
Hat jemand von euch einen guten Tipp wo ich meinen S51 DDR Zylinder schleifen lassen kann die mir dazu auch einen vernünftigen Kolben mit dem richtigen Einbau Maß liefern?
Grüße Christian
Guten Morgen,
Grüße Christian
Langtuning, dort gibt es nen Barikit Kolben dazu. Schick auch den Kopf mit hin, damit die passende Brennraumkontur eingedreht werden kann. Wenn du dir unsicher bist kannst auch bei LT anrufen.
Sehr gut Danke ![]()
Alles anzeigenGuten Morgen,
Grüße Christian
Ich habe gute Erfahrungen mit Motorentechnik Vinzelberg gemacht.
War immer sehr günstig (irgendwas bei 30-35eur) und haben top arbeit gemacht.
Sachsenmoped TuningLine Kolben oder lieferst einen an.
Hi,
hat jemand eine Idee wie ich das neue Rahmen Typenschild am besten gebogen bekomme das es schön rund an den Lenkkopf passt?
Grüße Christian
Wenn du es nicht direkt am Lenkkopf per Hand anpassen möchtest, würde ich es vorher an einem Rohr gleichen Durchmessers per Hand biegen.
Pro-Tipp: nimm ein Rohr, was ~5mm kleiner im Durchmesser ist, zum vorbiegen des Schildes. Dann schmiegt es sich ans Steuerrohr an, wenn die Kerbnägel bzw Blindnieten eingesetzt werden
Notfalls tut es auch ne kleine Spraydose oder irgendwas anderes rundes.
Das heißt einfach das Schild auf das Rohr legen und mit der Hand biegen?
Kannst es auch mit den Fingern machen. Kerl irgend was rundes was dünner ist und gut, Besenstiel wirst ja haben. das doch keine Wissenschaft.
Hatte nur Sorge das ich es nicht gleichmäßig Rund bekomme, da es sich an den Befestigungs Löchern mehr biegt als am Rande ![]()
Mach kein Gesellenstück draus, das wird schon.
So gestern den Rahmen vom Pulverbeschichten abgeholt, dabei ist mir aufgefallen dass das Hauptrohr leicht nach oben geht. Also direkt mal nachgemessen. Fragt nicht warum ich das nicht vorher gemacht hab ![]()
Würdet ihr den noch verbauen?
