Und was genau soll da nich passen?
Restauration S51 B2-4
geht noch, ich hätte da keine Bedenken den nochmal zu verbauen, wenns für mich selber wäre.
Ich weiss allerdings auch nicht ob das nicht sogar original so war...
Ich habe noch einen anderen Rahmen daneben gehalten, der hat diese leichte Krümmung nach oben nicht....
Um diese Krümmung zu verhindern, gab es die Endurostreben...
Wenn Du den verbaust, wird sich der Abstand Vorder- Hinterrad gegenüber einen nicht "gekrümmten" Rahmen um 2 -5 cm erhöhen,
da sehe ich noch kein Problem bezüglich Verkehrssicherheit.
Meist ist es andersrum, aufgrund Auffahrunfall.
Hier war wohl der Vornutzer etwas schwer...
Ich denk eher da is einer im Gelände gefahren und auch mal über nen "Table" gefahren.
Hi,
bin gerade dabei die Telegabel zu überholen. Mir stellt sich die Frage wie die 40ml pro Holm ganz unten im Gleitrohr die ganzen Teile schmieren? Wird das Öl durch das ein und ausfedern bis nach oben zur Feder gepumpt?
Macht es Sinn zumindest die Feder vorher leicht einzufetten?
das Öl ist hauptsächlich ein hydraulische endanschlag. Damit nicht metall auf Metall knallt. Bisschen was wird sicherlich auch zum schmieren hochgedrückt.
Hi,
Es macht durchaus Sinn die Federn zu fetten. Wenn man das nicht macht, schabt sich die Feder am Außendmr. dünner und die Späne findest du dann im inneren überall. Wenn du's ganz genau nimmst, solltest du auch nem bisschen Molybdänfett im Öl auflösen. Das Molybdändisulfid setzt sich am Aluminium des Gleitrohres fest und schützt hier vor Verschleiß.
Ah alles klar Danke, dann werde ich die Feder etwas einfetten.....
