Angepinnt Allgemeines zum BVF und dessen Bedüsung
      neue frage zum 19N1-11
      hallo
      hab an meiner ein 60ccm 4kanal Zylinder und einen 19n-11 bvf vergaser, die luftansaugen hab ich entsprächend geändert.
      mein problem bei der probefahrt hatte ich wie aussetzer bzw als ob sich verschluckt un hat dann kein gas mehr angenomm is langsamer geworden. hatte auch das gefühl das er unten rum überhaubt kein gas angenomm hat.
      der vergaser hat eine 75 hauptdüse drin.
      könnt ihr mir da weiter helfen?
      gruß
      Versuch es mit einer größere Hauptdüse
      als kleiner tip, ich bei mir im moment ne 95hd drinne, also 75 is doch bisschen doll klein wenn du luffi umgebaut hast :thumbup:
      probier ruhig mal 90er hd, von da aus kannst dann genauer abstimmen.
      Da ich momentan Probleme habe meinen Vergaser ab zu stimmen bin ich auf diese Seite gestoßen. Ich finde das die Erklärung gut geschrieben ist und auch zu unseren Vergasertypen passt. Jeder der etwas an seinem Mopedmotor verändert sollte sich das mal durchlesen.
      kohlenbrander.de/technische_fi…nes_motorradvergasers.htm
      vielen dank
      ich hab heute ma ne 95er hauptdüse eingebaut, das war die nächste größe dich ich da hatte
      der link zu vergaser info war sehr intrassant aber hat mir nich deutlich weiter geholfen
      es lief schlecht im standgas un sobald ich gasgeben wollte is er abgesoffen nur ab un zu(warum auch immer) kamm er ma aus dem standgas un oben lief er ganz gut so bald er aber wieder auf standgas ging, ging er entweder aus oder kam nich wieder aus dem standgas raus
      bin fast ausgerastet mit dem mist :monster:
      jungs bitte helft mir
      danke
      das sagt uns das die 95 zu groß ist, also 80/85. wenn man die nicht da hat, muss man sich welche besorgen/kaufen!
      das gehört dazu wenn man nen andern zylinder fahren will, dann muss man auch das zeug zum abstimmen da haben.
      sorry das ist meine meinung. und abstimmen ist eigentlich immer eine unschöne arbeit :thumbup:
      Es sind einige Faktoren zu berücksichtigen bei der Auswahl für die passende HD eines BVF Vergaser.
      Wenn einem geholfen werden soll braucht man folgende Angaben:
      1. Welcher Luftfilter? (Serie oder Tuning, wenn Tuning welcher?)
      2. Vergaserdurchmesser? (Serie oder aufgebohrt?)
      3. Länge des Ansaugtrakts. (Serie oder stark verkürzt?)
      4. Was für ein Fahrzeug?
      5. Was für ein Auspuff?
      6. Krümmerlänge und Durchmesser?
      7. ZZP? (Serie oder angepasst)
      Dann könnte man zumindest halbwegs passende Empfehlungen aussprechen. (Vorweg: letztendlich kann man erst beim ausführlichen testen die passende HD ermitteln)
      Simson ist ein Virus 8|
      Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...
      60ccm 2 kanal von MZA
      1. Serien Luffie (Vor paar tagen mit Druckluft sauber gemache)
      2. 16n1-11 Serie
      3. Serie? Weis nicht was du meinst
      4. s51/1 mit Vape
      5. 32mm originaloptik von AKF ....
      6. 32mm mit ~ 20mm gekürzt
      7. 1.8 vor OT erst vor paar tagen genau eingestellt
      Habe jetzt 78 HD drinn ... kerze ist rehbraun ..... soll ich da noch rumdoktorn? Die leuft aber nicht schneller als 65 km/h
      Ist das kerzenbild zeichen für die richtige HD oder ist es nur zeichen dass mein gemisch in ordnung ist?
    • Benutzer online 1
      1 Besucher
