Hallo Zusammen!
folgende Komponenten sind verbaut:
-Lt60 Reso (Quetschmaß 0,8mm , danke nochmal an Thommy
-original Auspuff, Krümmer, beides frei
-Vape 1.5mm vor OT, verschiedene Kerzen sowie ZZP ausprobiert
-voreingestellter 16n1 11 von Langtuning (Akutell 75HD)
-Luftfilter einwandfrei
Symptome:
-Sehr schlechter Kaltstart (locker 10x treten notwendig)
-Startvergaser bringt keine Besserung, Moped stirbt kalt wenn es läuft damit auch sofort ab
--> Mechanische Funktion vom Startvergaser jedoch einwandfrei
-im warmen Zustand hält sie schlecht das Standgas, auch nach mehrmaligem einstellen, da muss ich den leerlauf schon ordentlich hochdrehen dass sie anbleibt.
-im warmen Zustand teilweise nur durch anschieben Start möglich
-leerlaufprobleme tagesformabhängig. --> an dem einen Tag hält sie gut das Standgas, mach ich sie am nächsten Tag an, ist eine neue Einstellung nötig.
-im vollastbereich läuft sie richtig gut, locker 80kmh drin
-nach gaswegnahme aus dem vollgas, 3-4 sekunden rollen lassen, und dann wieder rausbeschleunigen brauchts eine gedenksekunde.
-nach gaswegnahem aus dem vollgas und schnellem abbremsen, kupplung ziehen und anhalten säuft sie ab
-Kerzenfarbe eher dunkler als rehbraun --> HD wahrscheinlich zu groß?
Meine Vermutungen:
-HD allgemein zu Fett --> wegen absaufen und kerzenfarbe
-Markierung Polrad und GP stimmen nicht überein, ZZP verfälscht, muss ich mal abblitzen
Fragen:
-Startvergaser: Da er nicht funktioniert und das Moped noch schneller absaufen lässt, wir wohl irgenwas zu Fett sein. Wirkt sich die zu große HD auf das Gemisch im Startvergaser aus? Oder womit kann das Gemisch im Startvergaser beinflusst werden?
-Teillastnadel: Da sie ja oft beim Herausbeschleunigen eine Gedenksekunde braucht, ist evtl die Teillastnadel zu hoch also zu Fett? oder ist hier auch eher die HD verantwortlich?
-Wirkt sich die zu große HD auch auf den Leerlauf aus?
Hoffe ihr könnt mir da helfen, das Moped steht leider nicht bei mir zu Hause, weswegen ich schon immer planen muss, was ich als nächstes ausprobiere ![]()
Grüße
