Um welches Fahrzeug handelt es sich denn ? Ich nehme an Schwalbe ?
Ich warte auch schon ne Weile auf die AOA2,5 Krümmer.
Moin.
ja ne KR51/1. Ich wollte den normalen Krümmer haben.
Mein Auspuff von MZA ist recht rostanfällig, da sind die Krümmer von MZA bestimmt auch nicht besser.
Gut und Original sind entweder teuer oder nicht zu bekommen.
Gruß Maik
Falls jemand noch paar Teil braucht, wir haben bis anschließend 18.04 10% auf alles, bzw 30% auf die CNC Teile
Moin,
so mal mein Fazit / Erfahrungen mit Sachsenmoped.
Alles was ich bestellt habe, kam zügig und ordentlich verpackt bei mir an.
Die Ware war der Beschreibung entsprechen und ich konnte nichts negatives Feststellen.
Ich werde also weiterhin dort bestellen.
Ich habe die Tage die 50er Zylindergarnitur verbaut. Übergänge von Buchse und Guss des Zylinders sahen richtig gut aus. Die Garnitur läuft in den ersten 50km sehr geräuscharm.
Die habe ich auch drauf { aber den SM51G (Roh) } in Kombination mit Sachsenmoped TuningLine Kolben. Die Kanäle habe ich noch entgratet und paar Gussreste entfernt, läuft sehr gut kein rasseln oder so. Läuft gefühlt besser als der Almot-Zylinder.
Moin.
Nur der Kontakt könnte besser sein. Ich habe schon paarmal angerufen, ob der Krümmer für die KR in absehbarer Zeit wieder reinkommt. Niemanden erreicht. Auf meine Wunschliste hatte ich den schon gesetzt. Jetzt hab ich mir doch erstmal den MZA-Krümmer gekauft.
Gruß Maik
würde gerne 2 satz edelstahl auspuff bestellen, jedoch sind die krümmer wohl aktuell wieder nicht lieferbar gibt's da info, wann's nachschub gibt? ich würd gern einen satz (schalldämpfer, konus, krümmer mit kalotte, kleinkram) für s51 in 28mm, jedoch aoa1/2 und für 2er schwalbe (dasselbe nochmal, nur krümmer passeend für schwalbe und ohne kalotte) holen bei euch. alles in edelstahl (einmal holen und ruhe is)
cya v3g0
v3g0
Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass meistens etwas nicht verfügbar ist bei meinen Bestellungen und ich dann mehrfach bestellen muß.
Hier sind wieder Edelstahlkrümmer verfügbar.
https://www.ebay.de/sch/allrou…ksid=p2047675.m3561.l2562
Sind allerdings nicht poliert.
