Motor geht nach kurzem Fahren aus - kein Funke mehr - S50B2 - GELÖST
  • Das rote und auch das blaue sind beides pluss kabel.. Einfach mit irgendner strippe verlängern und irgendwo an masse halten. Und nein nicht gleichzeitig.
    Am steuerteil alles anschließen bis auf das kabel vom Zündschloss (zweite von links) auch das zündspulenkabel (schwarz) anschließen, aber eben nicht an die zündspule sondern gegen masse halten.
    Deine blinker haben rein garnix mit der Grundplatte am hut, das ist ne andere baustelle...
    Ich glaub das sollte sich mal einer angucken der weiß was er macht..
  • Vielen Dank für die Informationen. Waren doch bisher super deine Tips, schreibe doch nicht so demotivierend!
    Ich bekomme das schon hin mit ein wenig Hilfe. Morgen probiere ich das alles aus und dann gibt es ein Update!
    Viele Grüße
    Nico
  • Das war auch nicht demotivierend gedacht, nur eben sollte sich das tatsächlich einer mal angucken der da nen plan von hat, wir können ja schlecht einen waschechten schlosser aus dir machen mit den paar beiträgen ;)
    Wo kommst du denn her, evtll ist ja einer hilfsbereit und kommt aus deiner nähe?!
    Lg ronny
  • Hey Ronny, okay, ja Hilfe über das Netz ist natürlich nicht so effizient wie in "Realität". Ein Kumpel ist bei den Asphalt Schwalben, notfalls kann mir evtl. einer von den Jungs helfen, danke.
    Also mittlerweile bekomme ich keinen Funken mehr mit Kerze und auch keinen Funken mit dem Zündkerzenkabel direkt an Masse, auch nicht im Kaltzustand.
    Ich habe den Durchgang gemessen vom schwarzen und braunen Kabel (die vom Steuerteil zur Zündspule laufen) und vom Zündkerzenkabel, alle in Ordnung.
    Ich BEKOMME einen Funken wenn ich das schwarze Kabel statt an die Zündspule an Masse halte. Beim braunen kein Funke.
    Zündspulen habe ich 2 Stück angeschlossen, die Alte und die Neue, bei beiden kein Funke. Ich bekomme also einen Funken VOR der Zündspule, da aber nur beim schwarzen Kabel.
    Ich hoffe ihr versteht....und habt vielleicht noch eine Idee. Die Situation ist ja jetzt auf einmal wieder eine Andere. Ansonsten muss ich vielleicht echt mal in eine Simson Werkstatt....meint Ihr ein neues Steuerteil könnte helfen?
    Ich danke euch
    LG Nico
  • Also ich hab das auch ein ums andere mal durch...
    Die zündspule hat masse über irgendeinen Punkt (klemme1 braunes kabel) am rahmen bzw unterm tank?!Hast du mal geschaut ob deine kabel direkt an der grundplatte aufgescheuert sind oder die lötverbindung "lose" sind?
    #simson_kombinat_mv
  • Schwarzes und braunes vom steuerteil zur zündspule?! Von der zündspule geht schwarz klemme 15 an das steuerteil ubd zündspule klemme 1 an masse...
    Vom steuerteil geht ein braun/weisses klemme 2 zum zündchloss und von klemme 31 zum massepunkt neben dem zündschloss...
    Sorry das mit dem editieren und zitat einfügen hat nich so geklappt wie gewollt: -/
    #simson_kombinat_mv
    Einmal editiert, zuletzt von RudiVomDorf ()
  • Wenn das schwarze funkt dann sitzt der fehler dahinter.
    Also das schwarze vom steuerteil geht an die zündspule. Das braune geht irgendwo an masse, von diesem massepunkt nimmst du ein neues kabel und schließt es auch an die zündspule an.
    Sollte das nix bringen, dann frag am besten einen von deinen kolegen, evtll ist da gerade irgendwo ein Denkfehler ;)
    Lg ronny
  • Hast du mal geschaut ob deine kabel direkt an der grundplatte aufgescheuert sind oder die lötverbindung "lose" sind?
    Die Grundplatte (GP) habe ich mir bisher noch nicht angeschaut bzw. noch nicht aufbekommen, das steht noch aus. Also ich habe mir den Schaltplan angeschaut (sorry, hätte schon längst passieren sollen!). Du hast es genau richtig beschrieben. Ich fasse nochmal zusammen (für alle, die das lesen und noch nicht wissen): Von der Grundplatte kommen das blaue und rote Kabel zum Steuerteil (beide Polung: +). Am Steuerteil geht das braun/weisse zum Zündschloss, das braune an das Gehäusemittelteil(Masse) und das Schwarze zur Zündspule. Von der Zündspule selbst geht das braune Kabel an den Rahmen (Masse).
    Ich habe eben nochmal sämtliches durchprobiert:
    Auf einmal habe ich wieder einen (guten) Funken bei der Zündkerze. (alles kalter Motor)
    Ich habe ich einen (hörbaren) Funken wenn ich das schwarze Kabel, vom Steuerteil kommend, gegen Motor halte.
    Ich habe einen (kleinen) Funken, wenn ich das rote Kabel, von der GP kommend, gegen Motor halte.
    Allerdings habe ich immer noch KEINEN Funken, wenn ich das blaue Kabel, von der GP kommend, gegen Motor halte. Hier sollte doch laut Ronny ein Funken kommen? :kopfkratz:
    Ich checke es nicht, dass auf einmal wieder ein Funke an der Kerze ist. :dash: Eigentlich scheidet der Kerzenstecker doch aus, da ich vorhin auch vor dem Kerzenstecker, sprich direkt nach der Zündspule, keinen Funken hatte? :kopfkratz:
  • Das klingt erstmal ganz logisch. Was mich jetzt stutzig macht ist das zündkabel von der zündspule zum kerzenstecker, nicht das dass kabel einen bruch hat, dann kannste ewig den fehler suchen ;)
    Lg ronny
    Aber meintest du nicht, dass beim blauen GP Kabel auch ein Funke kommen muss, wenn man es verlängert an den Motor hält?
    Das Zündkabel habe ich an den Durchgangsmesser (Multimeter) geklemmt und gebogen wie sonst was, da war kein Bruch zu erkennen.
  • Also wenn ich eins die letzten tage gelernt hab ist, nur weil irgendwo durchgang und/oder spannung hat heisst es nicht das unter "last" auch alles geht ;-)...
    Ich würde
    -kabel direkt an der Grundplatte prüfen auf offenes kabel/lötstellen prüfen und dann auf Bruch bis zum Stecker
    -alles nach Schaltplan anschliessen und dabei auf Kabelbrüche/offene Stellen und lose Stecker prüfen und ggf Massepunkte blank machen
    Startversuch
    Wenn erfolglos:
    -Widerstand an blau von Grundplatte messen weil bei mir es so war kommen 29Ohm an war der geber heil...
    - mal zum ankicken zündschloss überbrücken--->müsstest nur braun/weiss von klemme 2 am steuerteil abziehen...Startversuch wenn geht dann zündschloss kaputt...
    Was für eine Zündspule hast du verbaut?!
    #simson_kombinat_mv
