Wie schon mehrmals erwähnt entroste ich mit Salzsäure, dauert wenige Sekunden. Dann Phosphorsäure rein und anschliessend eine Versiegelung. Egal ob 1 oder 2 Komponenten hat bisher immer gehalten. Und dichtet den Tank sogar ab, halt die üblichen Stellen die hintere Lasche bei S Klasse, halt nach Entleerung den Tank hochkant stellen. Bei der Schwalbe halt den undichten Halter nach unten.
Simson Tank reinigen und versiegeln lassen
Nach dem Entrosten, erst gut mit Wasser ausspülen, dann mit Spiritus. Restwasser löst sich darin und fließt mit raus. Der Spiritus verdampft dann ganz schnell. Pressluft - wie schon oben genannt - hilft da sicherlich auch.
Blankes und feuchtes Blech rostet zwar binnen Minuten; man muss halt ohne Trödeln bis zum Spiritus kommen. Dann klappt das.
Wendet ihr die 85% Phosphorsäure pur an?
Jo
Wieviel Spiritus schüttest Du da rein? 1 Flasche?
Ne, so viel nicht. Dreimal nacheinander mit ca. 100mL ausspülen. Beim letzten Gang reichen sicher auch 50mL.
Moin,
ich verschließe den Tank von unten übrigens mit einem alten Dämpdfungsgummi vom Zylinder. Bissl mit der Heißluftpistole angewärmt passen die gut rein - ggf. etwas mit
den Cuttermesser zurecht geschnitten. Habe ich jetzt im Winter bei 5 Tanks so gemacht und hat gehalten.Die Tankenrostung habe ich wie beschrieben auch mit Zitronensäure gemacht (die stark verrosteten vorher mit Quarzsteinen paar Stunden im Mischer laufen lassen) dann 5-6 mal mit Wasser ausgespühlt und das restliche Wasser mit Spiritus gebunden. Alles trocken gepustet (Druckluft, Heißluftpistole) dann mit Phosphorsäure ausgeschwenkt und trocknen lassen. Tankeinlass habe ich übrigens Glasperlengestrahlt. Super Ergebnis... finde ich -
Bei mir mussten immer Holzharkenzinken herhalten. Dichten durchs quellrn quasi von selbst...
Ben alter Benzinhahn geht auch. Kann man auch den nehmen der dran war, ist danach gleich deutlich sauberer.
Verträgt sich die Phosphorsäure denn mit dem restlichen Wasser im Tank?
Womit wird P-Säure bei Bedarf verdünnt? ;]
