Simson Tank reinigen und versiegeln lassen
  • Also ich habe es gerade wie folgt erfolgreich gemacht:
    Entfettet mit Waschbenzin
    Zitronensäure für ca 1 h rein, Tank voll gemacht
    Zitronensäure ausgekippt
    Gespült mit etwas destilliertem Wasser und ein Schuss Spüli
    Nochmal nur destilliertes Wasser zum Spülen, beides Mal so 0.75 Liter und ordentlich schwenken und ausgießen
    2 mal 250ml Bohrmilch (KSS + destilliertes Wasser) rein und schwenken und ausgießen
    Trocknen mit Fön
    Radglanz (von Louis) zum einölen/versiegeln.
    Damit gab es kein Flugrost Problem. Selbst ohne den radglanz gab es auch nach 30min Trocknen mit Fön keinerlei Flugrost. In dem Kühlschmierstoff sind mittel gegen Oxidation und lässt sich super nutzen, da wasserbasierend. Dies kann man dann einfach Trocknen.
    Grüße Oliver
    PS. KSS oder Bohrmilch bekommt ihr bei jedem Metallverarbeiteten Betrieb gegen Kaffeekasse...die nutzen das für sägen drehen schleifen etc...
  • für 10l Lösung mit einem PH-Wert von 3,6, benötigt man ca. 652g Zitronensäurepulver.
    Will man das neutralisieren nutzt man z.B. 0,1g Natriumhydroxid.
    Das mag ich nicht stehen lassen, denn du vertust dich zwei Mal recht deutlich. Der pH liegt nicht bei 3,6, sondern bei ca. 1,8 (rechnerisch 1,767). Das klingt nicht nach furchtbar viel mehr, ist aber knapp 100(!) fach so sauer.
    Nach der vorgeschlagenen Neutralisation mit 0,1g NaOH liegt der pH dann bei sage und schreibe wieder ca. 1,8 (rechnerisch 1,768).
  • :wacko:
