Ist überhaupt eine Distanzscheibe dazwischen?
Probleme beim Schalten
Ja da war eine dünne Scheibe zwischen und wo ich den neuen Sicherungsring drauf gemacht habe konnt ich die walze geschätzt 1 bis 1.5 mm hin und her bewegen.war nur geschätzt.könnte naturlich auch weniger gewesen sein.Der Bolzen war fest.
Ja dann ausgleichen bis das Spiel nahezu 0 ist.
Ok.jetzt hab ich mir schon so viele Ausgleichscheiben besorgt,nur die nicht.Dann werd ich die auch mal bestellen.Danke für eure Hilfe.
Ich hab die mir in 0.1mm geholt um zur regulären Distanzscheibe ordentlich ausgleichen zu können
wo bekommt man den scheiben mit 0,1 mm?
Es gibt die von 1-1,5mm -
Ich finde auch nur 1-1,2-1,3-1,4mm
Ups, hab mich vertan. Die Scheiben hab ich in 0,2 und 0,5 und dann die Maße wie Du schon geschrieben hast!
Gibt es bei AKF unter...Simsonteile>Motor>Motor Kleinstteile>Ausgleichsscheiben... kosten 0,11€ pro Stk.
Und bei Egay auch in 0,1mm -
ui,der Ebaylink ist gut. Ist ja dann deutlich günstiger als die passenden Scheiben im Händlereinkauf
Und feiner abgestuft als es die bei MZA gibt
Da werd ich mir auch gleich mal welche bestellen
warum feiner abgestuft?
MZA hat die ja auch in 0,1mm Schritten
