Hallo,
https://www.akf-shop.de/set-4-…2-schwalbe-sr50/a-597863/
Ich habe mir einen 60/4 bestellt und werde diesen erstmal ohne aoa oder größerem Vergaser, sondern mit dem BVF 16n3-4 einfahren.
Dazu noch gleich eine 80,83,85 HD bestellt.
Meine Frage: Welche Gemischmischung:D 1:25 oder 1:33?
Wie lange?
Höchstgeschwindigkeit?
Und mit welcher HD sollte ich anfangen?
60/4 einfahren
Ja super dann wird der Zylinder nie seine volle Leistung entfalten.
Du hast einen 16mm-Vergaser an einem 19mm-Einlass? Kannst du dir selber ausrechnen wieviel mm2 dir verloren gehen.
1:33 und danach 1:50 für 500 km und eine normale Einfahrweise. -
Viel wird bei diesen Zylinder eh nicht entfaltet!
aber sonderlich einfahren, nö, nicht notwendig.
Ich habe auch noch vor, mir später einen 19mm Vergaser und aoa 1 einzubauen, vorerst aber aufgrund von Geldmangel nicht.Kannst du dir selber ausrechnen wieviel mm2 dir verloren gehen.
hmm.. 192 - 162 =105mm2 Verlust... Oha, dass sollte ich wirklich dringend ändernBleibt noch die Frage, welche Hauptdüse?
Hö bin ich blöd oder was ist?
Wie kann man bei 2mm^2 kleinerem Einlass 105mm^2 verlust haben?
Hallo Fabi,
als Faustformel nimmt man den Vergaserdurchmesser * 5. 19*5= 95
Ich würde aber mit einer 100er Hauptdüse anfangen, zum einfahren. Da der Zylinder wärend dieser Phase etwas mehr Gemisch zur Innenkühlung braucht.
Danach kannst/musst du sowieso den Vergaser nochmal auf den fertig eingefahrenen Zylinder abstimmen und nimm bitte keinen Billig-Tuning-Müll-Vergaser für 30 oder 40 €, die lassen sich meist nicht richtig abstimmen. Hab selbst schon so nen Fall hinter mir, wo ich dachte: " ach so ein aufgebohrter 19mm BVF wird schon reichen". Am Ende hab ich dann nen zweiten Vergaser gekauft, dieses mal ein RVFK von RZT und siehe da, er ließ sich in allen Bereichen gut abstimmen, was mit den billigen BVF-Vergasern eher ein Glücksspiel ist. -
Du musst ja die Differenz Berechnen
Gibs doch einfach in Google ein:
(19*19)-(16*16)PS: Der Einlass ist 3 mm kleiner
EDIT: Wobei ich gerade bemerke, dass der Einlass ja gar nicht Quatratisch, sondern RUND ist!!
Diese Formel müsste stimmen:
9,5*9,5*3,14-8*8*3,14 -
fahr den 400km ein und anfangs nicht über 40kmh nach 100km gibst du dann mal vollgas kurz und dann immer schön lastwechsel fahren aber auch nicht über 50kmh
...Und zum Thema Zylindertuning würd ich den User Hohner oder BFT mal anschreiben, ob sie dir aus einem vorhandenen Zylinder nicht was anfertigen können.
Schon passiert, habe aber erstmal keine Antwort von Hohner bekommen und auch sonst kaum Geduld:) -
Hat man euch in der Schule nur verkloppt oder was?
Der Einlass eines Zylinders ist rund!
19mm Einlassdurchmesser ergeben (19mm)²*Pi/4=283,53mm²
16mm Einlassdurchmesser ergeben (16mm)²*Pi/4=201,06mm²Das macht beim 19ner Einlass 283,53*100/201,06-100= 41% mehr Fläche
und hol dir am besten den RVFK 18 der ist echt nice
