richtige Mutter? Oder aus Babbas Werkzeugkiste?
Bekomme kein Gang mehr rein...
Nachschneiden ist ja wieder mal nicht so einfach wie ich gedacht habe ,da es ja ein Feingewinde ist und habe keinen Feingewindeschneider
suche eine Schlosserei / Werkstatt, die Feingewinde Schneideisen haben und laß nachschneiden - Versuch lohnt immer
So jetzt habe ich eines Gewinde
jetzt habe ich aber noch ne Frage da ich die Kupplung ja ausbauen musste, muss ich jetzt die Schaltung neu einstellen ?
Nein
Aber warum bekomme ich jetzt kein Gang mehr rein ?
Habe ich jetzt was falsch gemacht? -
Höchstwahrscheinlich ja
Ich habe die Kupplung ausgebaut wo der Motor glaube ich im 3Gang war.
Denk doch mal nach. Was hat die Kupplung mit dem Getriebe zu tun? Richtig sie ist nur für die Kraftübertragung zwischen Kurbelwelle und Getriebe da. Kontrollier noch mal alles.
versuch die Schaltung mal einzustellen.
Oder du hast bei den vergeblichen Schaltversuchen was defekt gemacht
Schaltest du ohne Kupplungsdeckel?
Mach den deckel rauf und dreh beim Schalten am Hinterrad.
Kontermutter des Lagerbolzens muß auch festgezogen sein -
So Moped läuft wieder...
aber jetzt habe ich das Gefühl das der Motor komisch klingt...
Wenn ich die Kupplung ziehe ist alles perfekt ,aber sobald ich sie wieder loslasse klingt es als würden sich die Zahnräder extrem
aneinander reiben das klingt komisch...
ich weiß halt nicht wie ich das beschreiben soll
Dann nimms doch mal auf und lade es hoch.
