Sicherung bis 8A. Eigentlich hätte eine 4A bei 12V drin sein müssen.
(Diese hätte eigentlich auch durchbrennen müssen, wenn im DC-Stromkreis ein "Kurzer" ist)
Für die Verbindung Motor <=> zentrale Rahmenmasse reicht ein 2,5mm² (alternativ auch ein 4mm²)
die anderen Massen sind ja vorhanden.
Die Blinker kannst du mit 0,5 - 0,75mm² (Plus und Masse) verkabeln.
Kabelstärke berechnen: Leistung des Verbrauchers in A umrechnen. Dieses durch 10 rechnen und notfalls das nächstgrößere Kabel verwenden. Beispiel: 3,5A : 10 = 0,35mm² => 0,5mm²
Bei mehreren Verbrauchern auf einem Kabel: Deren Verbrauch berechnen und das dann durch 10, um die Kabelstärke zu erhalten:
21W + 5W = 26W
26W durch 12V = 2,2A
2,2A : 10 = 0,22
=> 0,5mm²
