Scheinwerfer defekt - Blinkt auf stellung 4 kurz auf
  • Ja ich hoffe das Teil liegt morgen im Briefkasten dann wird das demontiert und gecheckt.
    defekte Lötstellen würde ich grade noch erkennen, aber kann man die spulen rein Optisch erkennen ob die defekt sind oder auhc einfach messen?
    Es gibt die Ficker und die Gefickten! Und die Ficker die die Ficker ficken! :u_blumenkind:
  • einfach messen: die Lötstelle des Kabels gegen den Spulenkern messen.
    ...oder du siehst, dass eine Windung durchtrennt ist.
    Wenn es "nur" am wegführenden Kabel liegt, dann kann man es durch ein anderes Kabel mit gleichem Querschnitt ersetzen. (altes Kabel ablöten und Neues anlöten)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Soooo neue erkenntnisse: Bevor das mit dem Abzieher funktioniert ist es ratsam die Mutter zu entfernen :thumbup:
    Also Messungen haben eigentlich alle gepasst, mir ist nur aufgefallen dass mein Polrad von innen schon echt verschlissen ist.
    Die Lichtspule selbst sitzt etwas Lockerer in der Fassung als die anderen Spulen, sieht für mich aber okay aus.
    Ist es so Normal:
    Eine Lötstelle für das Kabel und eine Lötstelle die die Spule mit den beiden "Dreiecken" links und recht davon verbindet?
  • Also Messungen haben eigentlich alle gepasst,
    Was soll das heißen? Werte her!
    Mach mal Fotos und zeig.
    locker ist nicht gut!
    Ist es so Normal:
    ja
    HABEN ist besser als BRAUCHEN
    :pilot::pilot::pilot:
  • manchmal frage ich mich was vom physikunterricht hängen geblieben ist.
    deine beschriebenen dreiecke sind der eisenkern der spule, der und die dauermagnete vom polrad sorgen dafür das die kupferspule erregt wird. ist die locker gehts elektrisch schonmal schlecht weil magnet und kern sich nicht berühren sollten, zum zweiten wird duch den festsitz der muttern gewährleistet das eine stabile masseverbindung hergestellt wird. und ausserdem ich erinnere mich nicht das jemals muttern oder schrauben wo drannnnnnn waren um einen losen sitz zu ermöglichen :D schrauben sind fest !
    ach ja! ich brauche keine messwerte wenn ich sehe das das ding auseinandefällt - ist doch lachhaft.
    Einmal editiert, zuletzt von andi6601 ()
  • Andi, nicht jeder ist so gut in Physik gewesen und lernt es dann halt später durch seine selbstgemachten Erfahrungen... - Auch mal dran gedacht, dass jemand krank gewesen sein könnte, als das Thema dran war (und es später nicht aufgearbeitet/nachgeholt hat)? ;)
    Klar, wenn ich höre, dass die Magneten beschädigt sind und dass die Lichtspule lose ist, dann ergibt eins und eins, dass der Spulenkern anscheinend schön geschliffen haben kann.
    Trotzdem sollte man sich Fotos vom Inneren des Polrades und von der GP selber und deren Spulen (mit Ansicht der Kernenden) ansehen, um sagen zu können, was erneuert werden muss und was noch verwendbar ist...
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Man sollte sich schon den Schaden betrachten, bevor man jetzt "blind" weiter macht...
    Wenn du Pech hast und die Spule gewackelt hat und dieses Schuld an den "bearbeiteten Magneten" ist, kann es auch sein, dass die Löcher "ausgeklappert" sind und man jetzt aufpassen muss, dass nach dem Festziehen nichts mehr schleift.
    Auch würde ich lieber die Schäden an den Magneten sehen wollen: ob nicht doch ein neues Polrad angebracht wäre. (Fragt sich, wie stark die Schäden sind: ob nur oberflächlich geschliffen oder doch tiefe Riefen oder sogar Abplatzungen vorhanden sind - auch wenn die Sache trotzdem laufen würde, dann aber nicht mehr so effektiv, als wenn es unbeschädigt wäre... Kommt also ganz auf darauf an, wie schwerwiegend die Schäden sind)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • ok ist setze zu viel voraus - sorry :D
    natürlich mus der freie lauf vom polrad da sein.
    kerze raus und auf leichtgang prüfen.
    gehts nicht ? tja - alles neu macht der mai! :D
  • :biglaugh: - Na wollen wir mal nicht gleich den Teufel an die Wand malen...
    Wie ich schon sagte: Am Besten uns mal Fotos vom Übel präsentieren lassen... - Dann wissen wir, was da los ist und können dann gezielter helfen...
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Entschuldigt bitte dass ich mich so wenig melde.
    Heute mal wieder etwas voran gekommen.
    @'andi6601 Physik Kenntnisse über die grundlegende Funktion des Ganzen habe ich natürlich, leider habe ich in der Schule weder den Umgang mit einem Multimeter, noch das Wickeln von irgendwelchen Spulen gelernt. Stattdessen sonst lauter mist den ich vermutlich nie brauchen werde.
    Also Aktueller Stand:
    Ich habe heute das Polrad erneut abgezogen und beide Lötstellen der Lichtspule erneuert, da diese doch etwas "ranzig" aussahen. Jetzt glänzt wieder alles.
    Bilder vom Polrad selbst habe ich angehängt.
    Messwerte bekomme ich leider immer nur die "1" das heißt laut dem Tollen Handbuch "Wiederstand zu hoch oder Kurzschluss", hm
    Was mir sofort aufgefallen ist ist der lockere Sitz der Spule, trotz fester Verschraubung.
    Ich konnte auch keinen sog. "Halbmond" finden, welcher immer wieder in anderen Foren erwähnt wird.
    Als der ganze Spaß dann wieder zusammengebaut war habe ich natürlich einen Testlauf gemacht.
    Und sieehe da: die Lampe glimmt - also nicht so stark dass ich damit nachts fahren möchte - aber son ein kleines orangenes Glimmen kommt vorn an.
    Ich denke die Grundplatte und das Polrad sind nicht in soooooo beschissenem Zustand dass alles im A**** ist
    Langsam glaube ich das einfach die Spule ihren Geist aufgegeben hat.
    Zum Schluss noch ne kleine Frage:
    Angenommen ich fahr damit rum und werde von der Dunkelheit überrascht.
    Natürlich sollte ich das Moped am Besten stehen lassen, aber falls ich doch noch einen Termin Abends habe.
    Gibt es eine Möglichkeit notfalls den Scheinwerfer an eine andere Quelle umzustecken, so dass ich wenigstens etwas gesehen werde?
    http://www.bilder-upload.eu/sh…ile=1a3868-1437913384.jpg
    http://www.bilder-upload.eu/sh…ile=cf6cca-1437913466.jpg
    Ich hoffe das ist für euch so in Ordnung.
    Danke für die Hilfe bisher!
    2 Mal editiert, zuletzt von derMichl ()
  • Auf der Kurbelwelle ist keine kleine "Erhebung" wo der "Schlitz" im Loch der Schwungmasse rein passt?
    Ich hatte auch schon einen "Patienten" bei dem die Schwungmasse einfach drauf gesteckt wurde und der Halbmond so platt gequestscht wurde, dass man ihn kaum noch erkennen konnte.
    Ich habe den Rest nicht wieder raus bekommen und es musste leider eine neue Kurbelwelle rein.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
    Einmal editiert, zuletzt von alfstingray ()
