Also die genaue Ausrichtung des Polrades Auf dem KW-Stumpf ist schon äußerst wichtig. (sonst würde der ZZP ja nicht stimmen, wenn das Polrad auf der KW verdreht wäre bzw. verdreht aufgesetzt werden könnte...)
So, nun frage ich mich, wieso es heutzutage ständig Probleme mit dem Rausholen des Keiles/Halbmondes gibt?
Was macht ihr anders, als was wir damals gemacht haben?
OK, das wäre eigentlich mal ein Thema für sich, das mal zu ergründen, was manche da derart falsch machen, dass sogar die KW-Lager darunter leiden...
Wenn man das richtige Werkzeug benutzt und es richtig ansetzt, dreht sich der Keil auf der anderen Seite hoch oder man muss sonst versuchen zwischen Keil und "Mulde" kommen, um ihn anheben zu können...
Wenn der Keil so nicht rauspinkern lässt (pinkern und nicht brutalo rausdreschen) , gibt es heutzutage immerhin noch einen Handfräser (z.B. Dremel), mit dem man den Keil in seiner Materialstärke so ermüden kann, dass er ganz easy entfernt werden kann... (Ohne dass eine neue KW nötig würde...)
Wo der Keil zu finden ist?
http://www.fotos-hochladen.net…409271207236gxbop5i0d.jpg
...ist zwar 'ne VAPE-Lima montiert, aber du Den Keil ("Halbmond") auf dem Wellenstumpf erkennen.
Polrad:
...hat eindeutig einseitig geschliffen, ist aber noch akzeptabel.
jedoch sieht mir die Pollücke (meinetwegen auch: Polspalt) etwas ausgefressen aus. (Habe sie zumindest anders, rechteckig) in Erinnerung)
Lichtspule:
Kannst du erkennen, "wo" die Spule wackelt?
Wackelt die Spule mitsamt dem Kern in der Durchführung der GP oder sitzt die Wicklung selber locker auf dem Kern und lässt sich auf dem Kern etwas hin und her drehen?
Was hast du nochmal für ein Messgerät? (Hersteller und Typ)
Die "1" für "unendlich" oder "unter 1 Ohm" kann vielleicht bei einigen billigen MM sein. - Die Batterie vom MM ist aber frisch genug?
Es kommt zumindest etwas Strom, sonst würde der Scheinwerfer ja nicht glimmen.
Ist der Abblendschalter richtig auf Abblende oder Fern eingestellt?
Liegt ein Kurzschluss zwischen Abblende- und Fernlichtkabel vor?
Sitzt die Birne richtig in der Fassung drin oder sind die Blechstreifen-Kontakte der Fassung nicht verbogen bzw seitlich verdreht, so dass da keiner der Fußkontakte ("Streifen") an beide Fußkontakte der Birne kommt?
Keine Kurzschlüsse zwischen rot/weiß bzw weiß/schwarz am Zündschloss zu anderen Kontakten?
Das würde mir jetzt dazu einfallen...
