ELBA in S50B2
  • Hey Leute,
    ist es möglich, ohne großartige Umbauten, eine 6V ELBA aus der SR50 (6V U-Zündung) in einen S50B2 zu implantieren. Zu der DDR-Zeiten wurde sowas in diversen Fachzeitschriften moniert (wer den Link haben möchte, PN an mich).
    Ich trage mich mit dem Gedanken, dass mal in meinen S50 auszuprobieren. Habe schon mal die Schaltpläne beider Moped mal genauer studiert.
    Problem bzw. Unterschied ist ja schon mal die Versorgung der Brems-/Rückleuchte mit Spannung. Beim SR50 läuft die Vorsorgung des Rücklichts und Frontscheinwerfer über eine Spule. Beim S50 hat die Frontleuchte ihre eigene Spule und Rück-/Bremslicht sowie Ladenanlage teilen sich eine Spule.
    Wäre es hypothetisch möglich, die Rückeuchte über die Battterie zu betreiben (wird zumindest in der Fachzeitschrift angepriesen) und die Bremsleuchte direkt über die Ladespule? Schafft das die 21W Spule überhaupt?
    Gruß K²
    TEAM SAUSTAHL
  • Ich bin gerade etwas verwirrt. War die ELBA nicht in einer 12V E-Zündung und nicht in einer 6V U-Zündung drin? ?(
    (A. Einstein)
  • Ich glaube der ELBA ist egal, welche Zündung verbaut wurde :b_fluester: . Konstruktive Beiträge wären jetzt mal kuhl :D .
    TEAM SAUSTAHL
  • müsste dies nicht schon deine Frage beantworten können?
    http://www.a-k-f.de/moser/s50b1_elba.pdf
    Natürlich, es steht B1 dran, aber im Grunde sind bei Beidn nur 21W Spulen für diese Aufgabe verbaut.
    Sollte ein Hit werden^^
  • Na das sieht doch mal nach was handfesten aus. Den Plan muss ich wohl überlesen haben.
    Wenn ich nun eine alte DDR-ELBA auftreiben kann, muss ich wohl keinen Gleichrichter verbauen?! Habe noch so ein Bild im Kopf, dass die alten ELBAS eine Gleichrichterdiode samt Schaltung integriert haben. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
    Tante Edit: Also brauch ich den Einweg-Gleichrichter nur, wenn ich keine Potenzialfreie Ladespule habe!? (entnehme ich jetzt so us einem älteren Fred)
    TEAM SAUSTAHL
    Edited once, last by LordHelmchen ().
  • Ne, du kannst auch 'nen Brückengleichrichter bei der massebezogenen 21W-Spule nehmen... - Aber bei der massebezogenen 21W-Spule muss dann der Minus-/Masse-Ausgang der Gleichrichterbrücke frei bleiben! - Also so, wie es im Schaltplan zu sehen ist.
    Aber du hast recht: ich habe es genau so gehört, dass die alten 6V-ELBAs 'ne integrierte Gleichrichterdiode hatten und die neueren 6V-ELBAs diese Diode nicht mehr haben sollen.
    Ob nun die ELBA eine eigene/integrierte Diode hat oder du nutzt eine externe Diode (oder 'nen Brückengleichrichter, der als Einweggleichrichter geschalten wird)... => Banane!
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
    Edited 2 times, last by DUO78 ().
  • Habe nur gerade gesehen, dass der Anschluss 59B von der Ladespule weiterhin über die Schlusslichdrossel der Ladeanlage läuft. Bleibt dann weiterhin das Umschalten zwischen Rück- und Bremslicht während des Bremsvorgangs?
    Hat das dann auch noch Einfluss im Bezug des Ladevorgangs der ELBA?
    TEAM SAUSTAHL
  • schau mal ins DDR Mopedforum......da is das auch grade Thema
  • Wenn es so wie im verlinkten Schaltplan geklemmt wird, dann werden Rück- und Bremslicht weiterhin von grau/rot mit AC-Spannung versorgt. In diesem Falle MUSS die Rücklichtdrossel sogar weiterhin benutzt werden. (Die 21W-Spule bleibt ja die selbe... - Also kann sie selbst mit der ELBA am Lade-Abzweig (rot/gelb) nicht genug Power bringen, um Bremslicht und Rücklicht gleichzeitig zu versorgen)
    Damit bleibt die "Umschaltung" zwischen Rücklicht und Bremslicht wie gewohnt bestehen.
    ...oder sollte etwa erreicht werden, dass Rück- und Bremslicht gleichzeitig aufleuchten?
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
Participate now!
