Lass ihn brabbeln, Matthias, er macht seinem Titel nur wieder alle Ehre.
Ich find's gut, dass du hier deine Erfahrungen schilderst.
Luftfilter
Ich habe zwar keinen Maschinenbau studiert ( noch nicht !) aber das alle Filter irgendwann gereinigt oder getauscht werden müssen sollte jedem klar sein.
Wieviele Simmen laufen nicht ordentlich weil der Lufi dreckig und damit dicht ist?
Man sollte selbst erstmal Erfahrungen machen mit neuen Materialien. Wenn sie langlebiger, umweltfreundlich und Sprit sparender sind sollte man über eine Nachrüstung nachdenken ansonsten hilft nur regelmäßig Patrone säubern.
Dirty hat es erfasst:
nachdenken hilft, regelmäßig Patrone säubern.
Danke. Warum soll die 50 Jahre bewährte Patrone auch so schlecht sein....
Und die Hauptdüsenproblematik ist selbstgemacht.
Hallo Miteinander
Ich habe gute Erfahrungen mit Filtervlies von Dunstabzughauben gemacht.
Wie dieses z.Bsp.
http://www.ebay.de/itm/2-Dunst…3%B6r&hash=item20d2b83d98
Bei einer XS360 als Ersatz des Papierfilter auf den Metallkörper aufgeklebt,sowie bei der Simme als Ersatz für das Kokoszeug.
Gegen das wackeln des Luftfilters habe ich einen breiten flachen Gummiring auf das Luftfilterblech geklebt.
Seither scheppert da nichts mehr.
Bernhard -
Hallo Miteinander
Wie dieses z.Bsp.
BernhardCoole Idee, mit den 3€ kann man eine ganze Flotte ausstatten, und wenn nötig schnell ausgetauscht
Du findest auch an jedem Beitrag etwas, um deinen Titel zu beweisen, oder?
Phüllöpp: es geht hier um Luftfilter, siehe fred -
Ich nutze solch flies auch für meine Luftfilter funktioniert 1A
also ich hab nun auch den luffi von colonia verbaut, merk keinen unterschied, weder lauter noch leiser, mehr oder weniger leistung. aber den dreck sollte er alle male besser abhalten. hab mir im stück nen doppel-u gebogen um 90° versetzt, aus draht und den dann eingeklemmt, so kann da nichts passieren. bei mir ist das blech hinterm filter weg. ansonsten bräuchte man wohl noch nicht mal das, oder einfach einmal von oben nach unten.
