Kolbenringe kaputt?
  • hey Leute ich mußte heute meine Simme 6 km nach hause schieben weil Sie nicht mehr an gehen wollte, heute früh merkte ich schon das es Ihr an Kraft fehlte denn Sie kam nicht so richtig in fahrt und die Kolbenringe klasserten auch sehr ( vor einen Tag probefahrt nach Elektrik Reparatur klasserte es nur ein wenig) aber heute früh konnte es man schon deutlich hören.
    Wie gesagt brauchte ich heute zum Feierabend alleine 4 Kicks damit das Ding ansprang sonst reichte durch neue Vape Zündung und mit der Zünduhr exakt eingestellten Zündpunkt ein bis max 2 Kicks aus danach fuhr ich 10m doch dann ging nicht mehr wenn ich erneut Kickte hörte ich im Motor immer was klappern und nach 3 Kicks zischte es immer heftig ich weiß nicht wo das zischen herkam ob vom Motor oder Auspuff aber daher wollte ich Euch mal fragen ob es an die Kolbenringe liegt?
    ich werde morgen mal nach sehen was da los ist heute habe ich keine Lust mehr ich werde mich jetzt hin setzen und 2 Buer trinken aber viell hat einer von Euch ja schon eine Ahnung was es sein könnte :)
    du solltest den Vergaser (säubern und einstellen) und die Zündung (Vape abblitzen!) überprüfen.
    Ansonsten ziehst du den Zylinder mal runter und schaust dir die Kolbenringe, sowie Laufbuchse an.
    Kompression ist aber vorhanden?
    :b_wink:
  • also Fehlzündung habe ich keine das zischen ist wie als würde Druck entweichen hatte mir auch die Zündkerze angeschaut und den Funken getestet war alles i.o.
    wie erkennt man das die vape abblitzt und wenn wie kann man das beheben?
    Einmal editiert, zuletzt von Simon S93 ()
  • du sollst sie abblitzen lassen, damit überprüft man die zündungseinstellung bei laufendem motor
  • Es geht nicht darum, dass die Vape abblitzt sondern, dass du die Vape mit eienr Stroboskoplampe zur Zündungseinstellung/-überprüfung ablitzen sollst. Damit überprüfst du ob der Zündzeitpunkt stimmt.
    Hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=eASrWXQ-4pw
    Man sieht dann durch das Blitzlicht obs sich die Markierungen gegenüberstehen.
    Die Frage ist nur wie das gehen soll wenn Sie nicht anspringt?
    Edit: Zu spät :D
  • Das Zischen kommt durch eine Fehlzündung. ;)
    Wenn du eine Vape ordentlich einstellen willst musst du sie mit einem Stroboskop abblitzen.
    Dabei Blitzt du mit einer Zündpistole auf das Polrad und es sieht dann so aus als würde es stillstehen. (jedes mal wen ein Funke kommt blitzt auch das Stroboskop)
    Jetzt kannst du die Markierungen auf dem Polrad und dem Gehäuse beobachten und schauen ob sie auch wirklich übereinander stehen.
    Hierbei sollte dir jede Werkstatt behilflich sein können. ;)
    :b_wink:
  • aha ich habe mir jetzt mal das Video angesehen also wen der Motor läuft muß man mit der lampe auf das Polrad leuchten um die Abrissmakierung zu sehen bloß da bräuchte ich noch eine Batterie und der Motor muß starten aber ich verstehe nicht man hatte mir eig gesagt das elek. Zündungen am leichteste einzustellen sind und ich habe ja auch mit der uhr eingestellt bis zum Nullpunkt und dann noch 1,8 zurück normalerweise müßte das ja gehen aber ich konnte auch nie volle Geschwindigkeit fahren wenn ich den Gashebel voll durch gezogen hatte blieb er trotzdem bei so 45-50 km Höchstgeschwindigkeit auch bei Steigungen hatte er Probleme aber ich dachte immer es läge am Motor...
