Kolbenringe kaputt?
  • neulich war jemand bei mir mit dem selben Problem bei ihm war der keil gebrochen der das polrad hält,
    mfg Dirk
    :m_klatschen: es ist ein Stück Kulturgut und als Eigentümer trägst Du ein Stück weit Verantwortung für den Erhalt der ostdeutschen Fahrzeugbaugeschichte!
    Tuner Zippi hat geschrieben:
    Das ist denke mal definietiv ein ein klemmer hab mit klemmern genug erfahrung hatte min schon 10 klemmer das kann nur ein Klemmer sein
    mfg Dirk
    ...das war auch mein erster Gedanke :D : Scheibenfeder gebrochen. Vielleicht mal Polrad abmachen und nachschauen.
    Neue Scheibenfeder ( Halbmond ) kostet 30 - 40 Cent, wäre also ein kleineres Übel ;)
    ... and I listen for the voice inside my head,
    nothing I'll do this one myself... :juchuu:
    2 Mal editiert, zuletzt von gutstoff ()
  • bei der Vape nutzt man die Scheibenfeder docht garnicht mehr oder?
    Hast du denn jetzt, wo das Problem aufgetreten ist die Zündeinstellung überprüft?
  • Doch die braucht man bei jeder Zündung ;) aber daran lag es auch ich habe den Fehler gleich gemerkt als ich die Zündeinstellung überprüfte den das Polrad war bei 1,8 auf der gegenüberliegende Seite also Polrad abgezogen und nachgeschaut da sah ich schon eine menge Eisenspäne und vom Halbmond war nur noch ein kleiner Rest da der sich in den Halteschlitz gepresst hat aber ich frage mich warum passiert das ich habe erst einen neuen eingebaut da der alte wo ich die Vape eingebaut hatte auch schon sehr verschlissen war aber ich machte mir nichts draus da ich dachte das es noch ein alter Halbmond sein könnte, der eben verschlissen ist.
    Aber jetzt bin ich ratlos wie kann der Halbmond innerhalb von sagen wir mal 15 km total verschleißen so das man sogar die Späne am Polrad sieht?
    ich hatte diesen Halbmond geholt und der passte auch war ungefähr 0,5mm über den Schlitz.
    https://www.akf-shop.de/scheib…-2-x-3-7-halbmond/a-1094/
  • Bei Powerdynamo steht man soll den Halbmond beim Einbau rausholen, da dieser nachher nur stört. Da das im prinzip auch ne Vape Zündung ist, dachte ich, dass das bei der Vape von MZA auch so ist.
    Jetzt würde mich natürlich auch interessieren wie der Halbmond abscheren kann. Einzige Möglichkeit, die mir einfällt, wäre, dass das Polrad nicht festgenug angezogen bzw. falsch montiert war.
  • [quoteBei Powerdynamo steht man soll den Halbmond beim Einbau rausholen, da dieser nachher nur stört. Da das im prinzip auch ne Vape Zündung ist, dachte ich, dass das bei der Vape von MZA auch so ist.
    ][/quote]
    Stimmt nur bei anderen Modellen wie AWO etc. S51 braucht den Halbmond sonst haste nur Mist.
    Den Halbmond quetschen geht ganz schnell - hab schon welche hier gehabt, die die Besitzer abgeschliffen haben, damit das Polrad besser drauf geht. Und danach Handfest angezogen.
    Und schon war der ZZP im A...H :!: Heisst Kolben unten - Funke- Halbmond komplett platt- bündig mit der KW.
    Meine S51 hab ich auch so gekauft. Zu der Zeit gabs noch den Taubert. Problem geschildert, Abzieher bei ihm bestellt-3,5€ Halbmond war platt. Taubert angerufen- und der gute hatte mir schon eins verschickt-
    60Cent - im Jahre 2005.
    Polrad mit :!: 20 :!: NM anziehen-
    Gruss Dillinger
    einmal Simson- immer Simson
  • ich habe jetzt nochmal 2 halbmonde bestellt die werde ich nochmal einbauen und wenn das nochmal passiert dann stimmt wohl was mit der Kurbelwelle nicht...
    Gibt 2 Unterschiedliche-2 /3 mm- schau das auf der KW die nut nicht ausgeleiert(breiter) ist sonst gibts keinen halt.
    gruss dillinger
  • Die Kurbelwelle und daas Gegenstück vom Polrad müssen fett-, dreck und rostfrei sein. Dann ordentlich anziehen und schon hält das auch.
    Den Halbmond benötigt man tatsächlich nicht und ist einfach nur eine Montierhilfe.
    :b_wink:
  • Des Polrad wird nicht durch den Keil gehalten, zum xten mal. Wann verschwindet dieser Irrglaube denn endlich...? Wenn das aus den Knöpfen ist wird auch mal vernünftig montiert und ihr versaut euch nicht regelmäßig die Konen...
    :b_wink:
    Sorry, Simon S93- den Halbmond benötigt man auf jeden Fall! Zumindest Anfänger. Wie sonst soll denn der Zzp. eingestellt werden, wenn man das Polrad einfach irgendwie auf den KW-Konus steckt? Das mache mir mal jemand vor :k_schimpf: ! Der Halbmond muß fest sitzen und die Nut des Polrades dürfte max. ein Spiel von 0,2 mm zum Halbmond haben! Der Halbmond ist überaus wichtig für die exakte Einstellung der Zündung!
    Jetzt mußte ich mal Luft ablassen :!:
    .................+++ nur die Simme ist alternativlos +++ die Würde der Simme ist unantastbar +++
    +++ auf Du junger Wandersmann, schaff Dir eine Simson an - 'ne Simson fährst Du lebenslang +++
    ... Jawoll ... !!! :thumbup:
