Probleme mit Blinker/Sicherung
  • Kunden-Moped:
    S51
    12V Vape
    DZM und Blinkerkontrolle
    gebr. Vape,neu verkabelt
    Problem: Blinker gehen nur auf einer Seite
    Näheres:
    Hupe funktioniert.
    Schalte ich den Blinker nach links,blinkt die rechte Seite (nichts das problem)
    Blinke ich nach rechts,blinkt und klackert nichts
    Stecke ich nun die beiden Kabel vom Blinkerschalter um,blinkt rechts nichts und links knallt mir die Sicherung raus
  • Der Vorbesitzer hatte verkabelt.
    War aber nichts halbes und nichts ganzes (Blinkerplus an Masse etc)
    Da das Zündschloß defekt war,mußte ich es erneuern und habe nochmal alles neu gesteckt.
    Ich teste mal ohne Blinkerkontrolle
    Edit: Wenn ich beide Kabel von der Kontrolle abmache,geht gar nichts :panic:
    Wenn ich das von der funktionierenden Seite anschließe geht diese Seite wieder.
    Stecke ich DANN am Verbinder wieder die Kabel vom Schalter um,haut es wieder die Sicherung raus.
    Irgendwas ist faul im Staate Dänemark.
    Irgendwie läuft ja dann der Saft über die Kontrollleuchte und ist ohne diese nicht arbeitsfähig
  • Eiskalt neuverkabeln würde ich meinen.
    Bei solch lustigem Verhalten wird kaum was stimmen, besser du korrigierst es gleich von Grund auf, statt es zu flicken.
  • klingt merkwürdigelig... kontrollier mal die blinkerfassungen ALLE auf kurzschluß. ansonsten wie meine vorredner sagten: zumindest den blinkerkabelbaum stück für stück anhand der moserpläne (google) durchkontrollieren und ggf erneuern
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
    am besten die Leitungen (ab Kl.15) mit einem Ohm-Meter messen. Der Widerstand gegen Masse muß unendlich sein. Dazu müßen die Blinkerlampen entfernt werden und der Blinkerschalter betätigt werden.
  • Ich komm einfach nicht weiter :monster:
    Da die Blinker ja seitenverkehrt angeschlossen sind (was der Gunktion ansich aber nicht abgeht),benenne ich sie nun nur weiß und grün.
    Nochmal vorweg: Alle Kontakte an den Blinkern sind sauber und haben Durchgang von + auf -
    Seite weiß funktioniert einwandfrei
    Seite grün geht überhaupt nicht. Auch der Blinkgeber klackert nicht (bei einem anderen auch nicht)
    Nun die Kuriositäten:
    -Stecke ich die Kabel vom Blinkschalter um,sodaß die Seiten richtig blinken (weiß an die anderen 3 Grünen und grün an die 3 Weißen) geht die eine Seite immer noch nicht und bei der anderen,vormals funktionierend) knallt die Sicherung durch
    - Die funktionierende Blinkerseite geht NUR,wenn beide Kabel an der Blinkerkontrolle angeschlossen sind. Ist eines oder beide Kabel ab,geht gar nichts
    - Bei der Durchgangsmessung am Blinkerschalter hat weiß Durchgang,grün nicht (Kabel noch alle angeschlossen)
  • Die Kontrollampe ist zwischen +L und +R angeschlossen. Sie bekommt von einer Blinkerseite + und holt sich - über den Glühfaden der jeweils anderen Blinkerseite. Da der Strom über die Kontrollampe sehr gering ist leuchtet immer nur eine Blinkerseite.
    Wenn die Sicherung kommt dann gibt es einen direkten Durchgang zwischen + und - noch vor den Lampen. Wie ich schon schrieb, alle Lampen entfernen und den Widerstand gegen Masse messen.
  • Hupe funktioniert.
    stimmt!
    Ich hab da mal ne Theorie guter Thomas. Schonmal kontrolliert, ob an den Brücken auch tatsächlich immer 4er Verbinder sind?
    Mal angenommen du gehst aus dem Schalter in einen 2er Verbinder (also eine einfache Brücke), dann könnte es ja sein, dass du damit die Kontroll-Lampe mit Strom versorgst, dann durch die Kontroll-Lampe der Strom weiter zum anderen Blinkerstromkreis führt und damit auch die falsche Seite leuchtet.
    Hoffe, ich konnte das einigermaßen verständlich rüberbringen.
    Kontrollier einfach mal die Kabelverbinder auf Richigkeit, denn mir düngt dort könnte der Fehler liegen.
  • Wäre toll, aber sicher bin ich da natürlich auch nicht. Klingt auf alle Fälle sehr kurios. Wenn du ein Multimeter zur Hand hast, dann mal alles Stück für Stück auf Durchgang messen und abchecken oder halt brachial alles raus und neu verkabeln.
    Viel Erfolg :i_troest:
