Ich hab nur vergessen, dass ja dieses Blech übrig bleiben muss.
Das kommt auf dein Ritzel drauf an. Aber das weißtdu bestimmt👍
Nein, kommt es nicht, weil ich die Schnecke vom DZM-Antrieb habe, da gibt es dann kein Sicherungsblech
Gabs da nicht angepasste (abgedrehte) Ritzel, damit das Sicherungsblech trotzdem passt?
Man kann den Absatz von dem DZM Antrieb abdrehen und dann normales Ritzel und Blech verwenden
Das ist genau das was ich meinte, ich hab eins ohne Bund und da gehört das Blech nunmal drunter als Sicherung.
Aber das wusste er bestimmt, und hat sich unglücklich ausgedrückt..
Nicht das ich wüsste und ist offenbar auch nicht Nötig
da ich nun schon über 35 Jahre mit normalen Primär-Ritzel und normaler DZM Schneckenmutter und Sicherungsblech rum fahre.
Wen es interessiert, diese Teile habe ich getauscht, bzw. tauschen müssen.
Hm,
eigentlich tauscht man das Festrad zum dem Losrad auch mit.
Das Losrad hatte wohl deutliches Spiel auf der Welle oder warum hast du diese Teile erneuert ?
So eins ist bei mir auch eingebaut.
Hm,
Ja, genau. Das Losrad hatte ca. 0,5mm Radialspiel.
Ursache war vermutlich auch, dass das Axialspiel der Losräder zu groß war. Ich habe zwei dickere Ausgleichsscheiben eingesetzt.
Halle in die Runde.
An meiner S51 ist noch der originale Kupplungs- und Bremshebel dran.
Nur leider sind die Bohrungen der Klemmstücke ausgeleiert.
Ich möchte die Klemmstücke nur ungern gegen Nachbauteile tauschen.
Kennt hier Jemand eine Reparatur/Optimierungslösung?
Bei Simson 4.0 gibt es ein Video mit zwei Patronenhülsen. Allerdings ist das da nicht näher erläutert, wie das tatsächlich gebaut werden soll.
Alles anzeigenHalle in die Runde.
Hi,
wenn du deine Klemmstücke unbedingt behalten musst, könnte man Hebel und Klemmstücke auf M6 (?) aufbohren und mit Schraube und Mutter sichern.
Wäre jetzt auch nur eine spontane Idee um das Spiel zu minimieren. Allerdings wird da wahrscheinlich der Hebel am Auge brechen wenn nicht mehr genug Material vorhanden ist. Von daher eher abzuraten von dieser Lösung. Ich glaube, dass ich sowas auch noch nie gesehen habe...
Alternativ einfach nach älteren Originalteilen oder DDR-Lagerware Ausschau halten?
Ein Passrohr rein, mit richtigen Durchmesser innen. Das Loch dementsprechend von der Größe anpassen. Ich habs genau andersherum, Die Löcher im Aluhebel waren ausgenuddelt und habs so gelöst. Hält nu schon einige Jahre.
Wenns passende Patronenhülsen gibt, wäre es ja die gleiche Funktion, nur noch auf Länge bringen.
