  • Bewegt sich der Bolzen mit?
    Kannst du das ganze locker mit den Fingern halten?
    Im Normalfall sitzt dann ja noch die Haube am Halter
    Der Bolzen dreht mit und das ganze ist schon sehr schwergängig.
    Und locker mit den Fingern halt ist auch nicht.
    Wenn ich mit dem Hammer das Teil bewege, löst sich die Mutter wieder
  • Bin jetzt bei der Schwalbe nicht so firm. Kommen da nicht irgendwo diese Kappen (gekröpften Scheiben ) ran?
    hab mir mal eben die Explo angeschaut. Meines Erachtens muß sich das alles mitbewegen. Wenn man die Schwinge bewegt bewegt sich ja auch die Buchse. Und da ja alles fest miteinander verbunden ist,muß sich auch alles mitbewegen
  • Ich habe das exakt so eingebaut. Dennoch sind bei den Buchsen sie Metallhüllen aber fast bündig zu dem Gummi, egal ob ich da diese Große Unterlegscheibe dran hab oder nicht
    Ne, das kam erst mit der s Klasse soweit ich weiß
  • Wenn ich nur könnte wäre ich schon bei dir :biglaugh:
    Prinzip jetzt verstanden funktionieren tut's leider dennoch nicht, der Bozen ist mir aber auch nicht ganz geheuer.
    Irgendwie scheint der nicht richtig zu sein. Der war vorher aber dran
  • Der stellt sich och so an. :biglaugh:
    Ist aber im Prinzip das Gleiche.
    öhm :kopfkratz: funzt anscheinend nich
  • Wieder Mal eine kurze Frage......
    Ich habe einen gut laufenden Motor der sich hat sauber abstimmen lassen. Nur aus Neugierde schraubte ich die Zündkerze heute raus und oh schreck, die ist total grau/weißlich. Zündung nochmal abgeblitzt, passt. Alles auf Falschluft geprüft, passt. Vergaser ausgebaut, zerlegt, alles sauber und dicht. Der Kolbenboden ist auch in Ordnung, hat einen leichten trockenen Rußbelag der außen zum Rand leicht ölig ist. Sie fährt absolut toll, knistert und klingelt nicht, überhaupt nichts egal in welchem Lastzustand und Drehzahl. Selbst nach zig Kilometern kann ich bei sofortigem anhalten den Zylinder kurz anfassen ohne mich zu verbrennen. Ich weiß, Temperatur erfühlen ist so eine Sache da Jeder ein anderes Empfinden hat. Aber der Motor läuft absolut nicht heiß. Hat noch jemand eine graue/weiße Kerze obwohl alles passt?
    Grüße
    Alex
