Versuch macht klug..
Werksangaben sind bei Nachbauteilen und im individuellen Gebrauch eh (für mich) eher Näherungswerte und können durchaus feinabgestimmt werden. Und jeder Jeck(in dem Fall Vergaser) is anners.
Joa, hast auch wieder Recht...
Hatte mein SR 80 auch. Ich habe den Benzinstand in der Schwimmerkammer noch einen Milimeter runter genommen und dann war es gut.
Aha! Also statt 7mm, auf 8mm.
Danke für den Hinweis!
Also ich bin's nochmal.
Ich bekomme meine Schwalbe ums verrecken nicht auf 60kmh
M53/1 kf
Was getan wurde.
Schwimmer mit Senfglasmethode eingestellt.
Perfekte Gasannahme extrem niedriges und konstantes Standgas, also ein Traum.
Vape auf 1.6mm vor Ot, gestern geprüft.
Auspuff neu, 2.5cm in den Krümmer, ebenfalls neu gesteckt.
Ansaugtrakt dicht und frei.
Kompression satt vorhanden, der Kickstarter ist mit der Hand quasi unbeweglich.
Kette Gespannt, Luftdruck korrekt.
Das einzige was, wieso auch immer noch sein kann ist der Vergaser. Übrigens ein neuer Mza
Denn Kalt Starter die Bude echt nur mit Kaltstartvergaser und währenddessen Gas geben, was man ja eigentlich nicht machen soll, weil dann ja der Kaltstartvergaser nicht richtig funktioniert.
Und dann auch erst beim 3. Mal Kicken.
Sobald die aber einmal lief, tut sie es danach sofort wieder, beim ersten Mal Kicken sofort mit absolut sauberem Standgas da.
Kollege mit seiner s50 zieht mich sowohl beim Anfahren lächerlich ab.
Die ist auch Ori, hat zwar 0.2 nm Drehmoment mehr, aber das kanns ja nicht sein. Wenn der gasgibt verschwindet der, während meine Gangwechsel immer n Moment brauchen.
passt denn das Antriebsritzel? oder hast du nen Tuningzylinder drauf?
Ist nix Tuning. Ritzel könnte ich Mal Zähne Zählen. Aber würde nur vorne gehen.
Aber ich weiß nicht, kann das echt daran liegen?
Hoffentlich hast du die Kette nicht wirklich gespannt . Es wird der Kettendurchhang eingestellt .
Ich nochmal, Telegabeln von FEZ können ohne Eintragungen oder ähnlichem verbaut werden? Sind die gut? Habe bei AKF eine gefunden.
es sind alles Nachbauten und wenn man es rein rechtlich nimmt ist das alles ohne Zulassung
Hat wenn man drauf sitzt 2cm Spiel nach oben und unten, so wie es sein soll
könnte mir vorstellen daß es an der Übersetzung liegt
