Schaue mal auf http://www.schaltplan.app - der rockt ebenfalls sehr gut.
- tacharo
- Geschlossen
Hat mal wer ne Adresse eines MZ Ladens mit angeschlossener Werkstatt und gutem Leumund? Bekannter hat ne 250er ETZ die ne Kupplungsreg. braucht. Beim ziehen der Kupplung hört man auch ein sterbendes Kugellager.
oldtimerdienst Engisch
Dankeschön.
Moinsen,
S51 B2-4: Abblendlicht funktioniert nicht. Am Schlüsselschalter keine Spannung auf 56. Biluxbirne durchgepiept, beide Drähte ok. Fernlicht ok. Hab mal auf Schalterstellung 1 die 86 probiert, geht gelegentlich. Vermutlich Wackelkontakt am Schalter?
Wollte morgen noch mal los, wenn die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch ist. Da es ja eine 35/35W Birne ist, macht es technisch doch keinen Unterschied, wenn ich auf Fernlicht schalte und die Lampe etwas runterkippe?
Moinsen,
Na klemm doch den Draht von der 56 auf die 59, dann hast du Dauerlicht und alles andere funktioniert.
Danke, versuch ich morgen ggf. nochmal.
Mach Fernlicht an - bekommt eh keiner mit
Ich sag aber trotzdem das dein Glühobst defekt ist
Da halte ich gegen. Ersatzbirne müsste trotz durchpiepen ebenfalls defekt sein.
Wird wohl letztlich das gelbe Kabel vom Schalter zur Lampe sein, bzw. Schalterkontakt. Weil Fernlicht funzt dauerhaft. Heute 3 Stunden getestet. Dann bleibt eig. nichts anderes mehr übrig.
Moin,
kann mir jemand vielleicht sagen welche Länge ein Drosselkrümmer einer S51 E hat bzw ein direktes Vergleich Bild DDR Krümmer vs Export Krümmer geben/zeigen ?
40km/h ist 650mm lang https://www.akf-shop.de/Simson…3xGgcyEAQYAyABEgIWtPD_BwE und 50km/h 460mm https://www.ost-moped.de/kruem…2X9gYuEAQYAiABEgL9UfD_BwE
Moin,
gibt es Ansauggummis bzw die Gummipuffer für die Fußrasten Befestigung an der /1 irgendwo in besserer Qualität? Wahrscheinlich nicht, aber die Hoffnung st......
Danke
