Vergaser Empfehlung?
  • Hey Leute
    Bin gerade daran mir ein neues 70 ccm set zu kaufen.
    nun bin ich mir nicht sicher ob ich mir wieder nen neuen 19 bvf gaser kaufe ( da alter defekt) oder nen bing, die etwas sparsamer sind - was für mich von Vorteil wäre.
    nur wüsste ich jetzt nicht welchen bing ich dazu nehmen könnte.
    hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen :)
    MfG HandoX
    Wir Sachsen fürchten Rost allein, sonst nichts in dieser Welt ;D
    Einmal editiert, zuletzt von Handox ()
  • was hats eig. mit der ''bis 70 km/h'' bei dem bin auf sich ?
    würde schon gerne etwas schneller als 70 fahren wollen
    :doofy:
    würde schon gerne etwas schneller als 70 fahren wollen :doofy:
    Was ist das für eine Frage? Der Vergaser ist für Simsons bis 70 km/h geeignet. :whistling:
    Du kannst auch mit einem Bing schneller als 70 fahren, musst dafür nur eben die Bedüsung anpassen....und einen entsprechenden Zylinder.
    (A. Einstein)
  • Der Bing hat einen 15er Auslaß und ist für den 70er ok. Einfach die hauptdüse eine Nummer größer mitbestellen und dann beide Düsen testen. Erst di Originale testen und wenn das Moped obenhin abriegelt (merkst du recht schnell) die größere nehmen.
    Beim BVF auch nur einen 16er nehmen.
    Wie kommst du denn auf einen 19er? :kopfkratz:
  • Ist der 19er bvf nicht etwas zu groß ?
    Habe einen s70 Sport verbaut und mir wurde ein
    16n1 empfohlen mit 75 hd
    Fähre jetzt mit aoa3 und das Teil rennt ca 88 laut Tacho
  • habe momentan auch nen 70/4 verbaut un auch nen 19er bvf drauf.
    läuft mit originaler übersetzung glatte 90.
    mit 16/17er ritzel noch nen ticken schneller.
    dieses setup finde ich für mich optimal.
    nur hats den vergaser mit der zeit entschärft und kolben/zylinder sind ausgelutscht nach einigen 1000 km.
    das mit dem bing war eig. nur son kleiner gedanke um etwas sparsamer zu fahren.
    aber wenn ich überlege wie oft ich fahre und dazu auch sehr oft offroad, tendiere ich doch eher wieder zu nem bvf.
    wo alles noch i.o. war, hatte ich mit dem setup auch nen gut annehmbaren verbrauch von ca. 3,5l.
    bing wäre für mich nur eine option, die man sich später immer noch zulegen kann, aber ich mach mich lieber erst noch etwas schlau was das betrifft.
    bedanke mich derwegen recht herzlich für eure tipps und erfahrungen. :)
    MfG HandoX ;)
