Bild des Tages
  • Okay komisch. Manchmal steckt man halt einfach nicht drin. Beim Sl1 hier funktioniert jetzt mit richtigem Zündzeitpunkt aber alles wie es soll.
    War übrigens eine von 2 PD‘s für Sl1 haben wir zeitgleich verbaut und stammen aus der selben Lieferung bei der anderen gab es keine Problem und die Markierung war dort wo sie soll.
    Soll hier nur nochmal nen Wachruf sein das die Vape/PD immer abgeblitzt werden sollte.
  • Ist das eigentlich normal das die PD keine Nut für den Halbmond hat? Oder ist das nur bei der SL1 Version so?
    Ist normal.
    @ Tommyboy1103
    Nur mal so Gedanke, ob das wirklich so sein kann fehlt es mir an wissen.
    Die Vape gibt doch mehrere Impulse pro um Drehung ab und das Zündmodul wertet diese aus.
    Wenn nun der falsche Impuls als Zündimpuls ausgewertet wird, warum auch immer, dann wäre doch so was wie Tommyboy1103 denkbar oder ?
    Dann hätte die Anlage eine Macke, welche zu einen späteren Ausfall führen kann.
  • Soweit ich weiß macht die Vape die Zündzeitpunktbestimmung durch einen ''Leermagnet'' im Polrad. Oder waren es 2 hintereinander gleichgepolte Magnete :kopfkratz:
    Müsste ich mal nochmal nachgucken.
    Jedenfalls bekommt die Simsonvape/PD nur 1 Signal pro Umdrehung.
    Ist meines Wissens nach generell bei der PD so. Braucht man ja auch eigentlich nicht.
    Gibt es da überhaupt eine spezielle Version für den SL1?
    Ja gibt es. Hat nur einen gewickelten Anker und damit 6v 18w.
    Sterni hat da recht. Das Vape/PD Polrad hat nen Magnetdummy wodurch erkannt wird wann gezündet werden muss. Liegt kein technischer defekt vor die Markierung auf dem Polrad wurde einfach falsch gesetzt. Haben Teile kreuzgetaucht mit meinem Sl1.
  • Ok. verstehe, dadurch hat es sich bestätigt das es am Polrad bzw. falsch Gesetze Markierung liegt.
    Hm,
    da hat der Herr von MMB mit was falsches erzählt oder ich habe was falsch verstanden.
    Das wurde mir im Zusammenhang mit Signal fürn DZM erzählt.
  • Ist meines Wissens nach generell bei der PD so. Braucht man ja auch eigentlich nicht.
    Danke, Tommy! Habs kurz nach absetzen des Posts selber gesehen :saint:
    Biete Interpunktionskurse
    Bewerbung per PN
  • Da leuchtet irgendwas so eklig im Hintergrund...
    Gibts da etwa eine Stadt binnen 200km-Radius??? BAH!!! :k_schimpf:
