Trotzdem muss in der Reihenfolge hinten rechts, hinten links, vorne rechts, vorne links entlüftet werden. Und, ganz wichtig, beim Pumpen das Bremspedal NIEMALS voll durchtreten, sondern nur bis ca 2/3 des Weges! Sonst schrammt die Manschette im HBZ (neu oder gut gebraucht is hier egal!) über nich immer wirklich gut gehonte Wege u wird so zerstört. Das Ergebnis is dann ein weiterhin undichter u vor allem "luftiger" HBZ mit mangelhafter Bremswirkung Beim Entlüften immer darauf achten, dass sich genug Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehalter befindet, sonst wird Luft angesaugt. So nach allen 15...20x Pumpen muss wieder nachgefüllt werden.
