Simson s51 Motor Problem
  • Hallo zusammen,
    Ich habe leider ein kleines Problem mit meinem S51 Motor. Nachdem ich vor gut einem Monat den Simmering an der Antriebswelle
    Erneuern musste, da ich Öl im Kurbelwellengehäuse hatte, hatte ich mir vor Zwei Wochen einen neuen bestellt.
    Das Problem darin bestand das der neue, bei der Fahrt zur Arbeit runtergerutscht ist und die Simson ausgegangen ist.
    Diesmal habe ich mir einen braunen bestellt gehabt, das Öl aus dem Kurbel Gehäuse laufen lassen, alles etwas gereinigt und den neuen
    Eingesetzt. Diesen habe ich ganz bis vor das Kugellager gedrückt.
    Also alles wieder zusammen geschraubt, Motor an und laufen lassen... Hat Super gequalmt. Dann kurze Probefahrt, wieder ausgegangen.
    Alles wieder aufgeschraubt und siehe da, der neue ebenfalls runtergerutscht.
    Was kann ich tun, damit der Simmmering nicht wieder runter kommt (Vibration etc)
    Vielen dank für eure Hilfe
    bevor Du den neuen Simmering einbaust- solltest Du die Fläche richtig mit Bremsenreiniger o.ä. reinigen und dann etwas Kleber (z.B Loctite-Lager und Wellen-grün) an den Außensitz des Simmeringes machen. Dann richtig einsetzen. Dann sollte Dir das eigentlich nicht mehr passieren.
    Gruß Buchi
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Wo bekomm ich das Loctide Lager am besten? Von Wellen-Grün hab ich noch nie was gehört. Bremsenreiniger sollte ja nicht das Problem sein.
    Grüße, Larth
  • Möööp,
    großer fehler.
    Denn dann ist der schon fast wieder komplett aus der Dichtfläche raus
    Steh grad ein wenig auf dem Schlauch.
    meinst du damit das man den Simmerring auf gar keinen Fall nach hinten drücken sollte? Würde denken der muss bündig Alukante liegen, Berichtige mich bitte wenn ich Falsch liege!
  • Ja,bündig mit der Außenkante vom Sitz.
    Zwischen Sitz und Kugellager ist noch ein Hohlraum. Und wenn man den Simmerring ganz reindrückt,ist er sinn- und wirkungslos
    Wenn man weiß,daß das Teil Kurbelwelle heißt,warum nennt man es dann Antriebswelle? :biglaugh:
  • Wenn man weiß,daß das Teil Kurbelwelle heißt,warum nennt man es dann Antriebswelle? :biglaugh:
    damit du was zum Fragen hast :k_hole:
  • Bremsenreiniger sollte sowieso verwendet werden, vorallem an den Dichtflächen des Motorgehäuses. Aber tu dir selbst einen gefallen, kaufe einen neuen Simmerring und verbaue DIESEN, ansonsten stehst du nächste Woche wieder vor dem gleichen Problem.
