Spiel Primärritzel/Kupplungskorb
  • Moin,
    wenn ich meinen Kupplungskorb etwas hin und her drehe, hört man ein kleines "klackern" zwischen dem Primärritzel und dem Kupplungskorb.
    Wie groß darf das Spiel der beiden Zahnräder ineinander maximal sein?
    Grüße,
    Luca
  • Das sogenannte Zahnflankenspiel darf Maximal 0,2mm betragen(Spiel zwischen Kupplungskorb und Primärritzel)
    Ermitteln kannst Du das eigentlich ganz gut mit einem weichen Lötdraht den Du zwischen den K.Korb und Primärritzel steckst und dann sachte drehst. Das "Quetschmaß" kannste dann mit einem Messschieber nachmessen. Das nun ermittelte Maß ist dein aktuelles Spiel!
    Vielleicht hat noch jemand eine andere Methode parat, aber ich finde diese ganz gut!!!
    Gruß Mario.
    :rotate: Simson? Weil´s besser ist! :rotate:
    Simsonfreunde Rahlstedt :thumbup:
  • genau genommen kannst du das fahren bis es anfängt zu kreischen, oder beim gaswegnehmen komische geräusche macht.
    läuft alles leise und sauber, kannst das eigentlich laufen lassen.
    so seh ich das zumindestens.
    wenn der primärantriebzu spitz wird, dann fängt er für gewöhnlich auch an zu kreischen ;)
  • kreischen tut es auch,wenn eins der teile neu ist oder nach einer demontage nicht wieder in der vorherigen Konstellation eingebaut wird. Dann muß es sich wieder neu einlaufen.
    Ich hab nur gefragt,weil mir 0,2mm schon recht wenig vorkommen,wenn ich bedenke,wieviel Spiel die neuteile schon haben.
    Da ich gerade im Dienst bin,hab ich auch keine Unterlagen hier
  • Ich werde erstmal versuchen so zu fahren..mal sehen ob's Geräusche macht oder nicht.
    Austauschen kann ich dann ja immer noch.
    Versteh ich nich ganz. Musst doch vorher gewusst haben, ob das Krach macht oder nicht.
