In höheren Drehzahlen sehr laut (50er SZ)
  • So-ich hab mal ohne Rücksicht auf Verluste mal Vollgas auf ner Geraden gegeben
    --> das Zyli fährt (wie der Stino vorher - nur untenrum und allg. etwas schlechter) strich 60 km/h....
    hmm...un nu ?
  • Hmmm, also mit dem Zyli müssten definitiv min. 70 km/h drin sein.
    Überprüfe am besten erstmal das mit dem Nadellager, und dann kontrolliere mal Bremsen, Kettenspannung, Kupplung, Luftdruck der Reifen usw. Wenn alles perfekt eingestellt ist muss sie auch besser laufen.
    Aber nach 210 km dreht sie auch noch nicht frei. Das tut sie erst nach 600-700 km.
    SIMSON EASY RIDERS
    Suche Mitsubishi Colt GLXi, 1.6 l (113 PS) !!! Bei Angeboten bitte melden
    SIMSON EASY RIDERS
  • Ich hab nochmal die Kerze angeguckt --> die wird irgendwie immer dunkler ;D
    Egal - ich hab jetzt jedenfalls nochmal die 75er HD reingebaut ! Mit der ging der Zyli nämlich bedeuten besser ....
    Ich fahr mal und sag dann bescheid...
    Gruß Martini6
  • Mit der 75er HD sieht das braun schon bedeuten besser aus ! Halt ein schönes braun...
    Er tourt auch schneller und besser hoch --> ABER über 60 willer trotzdem nich so richtig...
    Ich fahre jetzt auch wieder 1:33.
    Das mit dem Nadellager wird das Nächste !
    Mal sehn...
    Gruß Martini6
  • Martini: Wie ich gesagt habe, solange Du beim einfahren bist brauchst Du eine größere HD als hinterher. Musst jetzt also regelmäßig kontrollieren wie die Kerze ausschaut und dann eben ggf. die HD anpassen.
    Hast Du schon die Sachen überprüft die ich dir gesagt habe?
    Vielleicht muss auch erstmal die Zündung noch ein bischen angepasst werden.
    SIMSON EASY RIDERS
    Original von [SuPeRpLuS]:
    --> kommt noch
    Was soll mit denen sein ? lol - schleifen tun die bestimmt nich ;D
    Kettenspannung
    Is kontrolliert und OK !
    Kupplung
    Was soll da net richtig sein ? Entweder sie geht richtig oder garnet !
    vorn: 2 bar
    hinten 2,5 bar
    --> mehr geb ich net - ich will ja auchn bissl grip ham ;)
    Das mit dem ZZP kommt auch noch !
    Gruß Martini6
  • Wen man jetzt mal eine gerade Linie von Kettenrad zu Ritzel macht und die Kette ca. 2cm nach unten abweicht,ist das schlimm.Ich hatte mal eine Zeichnung genau so sollte es richtig sein,finde es nicht mehr.Was kann man an km/h so einbüsen bei nicht richtig gespannter Kette.Mein Freund meinte,wenn die Simson sehr ange durch die hitze fahren,höhrt sich dann eiernd an beim fahren,weil die Kette sich doch ausdähnt..... das ist doch dann das selbe wie nicht richtig einstellen?!
  • @NoPolicePlease: Wenn die Kette warm wird nach längerem Fahren dehnt sie sich aus, richtig. Und wenn Sie ohnehin schon zu lasch gespannt ist kostet das zusätzlich Speed und Anzug.
    Ich hab festgestellt das zwischen einer gut gespannten Kette (was aber auch heißt nicht ZU doll) und einer falsch bzw. gar nicht gespannten gut 5-7 km/h Unterschied liegen können.
    Martini: Manchmal schleifen die Bremsen und man merkt es gar nicht richtig. Am besten ist es immer Das Moped aufzubocken so dass das Rad frei hängt und es dann anzustoßen. Je nachdem wir doll man es anstößt sollte es selbstständig mindestens 5-8 Umdrehungen schaffen. Wenn es das nicht schafft bzw. Du auch komische Geräusche vernimmst (beim Hinterrad) dann stimmt etwas nicht (Bremse schleift, Kette nicht richtig gespannt, Spur stimmt nicht).
    Und zu der Kupplung: Manchmal ist es auch so das die Kupplung einfach abgenutzt ist und rutscht. Das meinte ich mit kontrollieren.
    SIMSON EASY RIDERS
  • Nicht unbedingt. Ohne Drehzahlmesser kann es sein das man es eine ganze Weile nicht merkt. Erst wenn es dann richtig schlimm wird spürt man es.
    Mfg
    SIMSON EASY RIDERS
