Kolbenklemmer beim Einfahren
  • Och mensch. Dicker Zylinder aber kein Grundwissen.
    Wenn du es doch schon siehst, dass sie zu hell ist warum fährst du so weiter?
    Gemisch fetter, Zylinderkopf HANDFEST! (5nM) anziehen und ganz vooooorsichtig fahren. Wenigstens die ersten 20km danach halt ruhig fahren und weiter einfahren.
    Nur mal so zum sticheln:
    Lies erstmal das reparaturbuch bevor du mit irgendwelchen drehmomenten um dich wirfst. ^^ und andere ihres wissensstandes anklagst
    Grundsätzlich wird M6 solange nicht anderes gefordet mit 9Nm angezogen. da drehmomentgesteuertes anziehen in so ziemlich das ungenauste direkt nach hammerschlägen auf den ringmaulschlüssel ist, kann man grundsätzlich nicht viel damit anfangen. Beim Zylinderkopf ist eine gleichmäßige pressung auf der flanschfläche notwendig, also sollten die mutteren nach und nach an den Kopf gedreht werden und mit einen definieren moment angezogen werden, welches dann mochmals mittels drehwinkel gesteuertem nachsetzten die erforderliche flächenpressung erzeugt. Bei der erstmontage eines Zylinderkopf muss übrigens durchaus in der anfangszeit nachgesetz werden, da durch das setzverhalten der schraubverbindung ein vorspannkraftverlust auftritt.
    Nachtrag:
    Anziehfaktor KA nach VDI2230:
    Vorspannkraftstreuung:
    Schwankung bei drehmomentgesteuertem Anziehen: +/- (17-23)%
    Schwankung bei Drehwinkelgesteuertes Anziehen: +/- (9-17)%
    2 Mal editiert, zuletzt von squamble ()
  • meine es ja nicht böse will ja niemand zu nahe kommen
    man lernt ja immer dazu ich geh nochmal runter mache den kopf so fest wie es mit gesagt wurde !
    danach fahr ich 10 min normal schau ob ich dann am vergaser noch was einstellen kann zb fetter was ich eh machen muss und standgas!
    danke euch bis hierher werde bilder machen !
    demnächst danke euch wünsche euch allen noch einen schönen abend
    guten nacht simson freunde :)
  • Ich denke fürs erste ist es doch erstmal genug, für Morgen haste jetzt genug "input". Morgen hälts du uns weiter auf dem laufenden. Alles andere bring doch jetzt eh nix.
    :rotate: Simson? Weil´s besser ist! :rotate:
    Simsonfreunde Rahlstedt :thumbup:
  • Nur mal so zum sticheln:
    Ja sorry, 7nM ist angegeben als Wert. Aber ob nun 5 oder 7 ist völlig Wurst, denn Handfest wiegesagt. ;)
  • ja ist ja egal nicht streiten ^^ ändern kann ich mein problem jetzt auch nicht !^^
    werde morgen bei meiner kleinen mal kopf abmachen und zylinder schaun wie es aussieht und dann so schnell wie es geht bilder
    hochladen wenn das hilft aber erstma muss ich die fahrt morgen bis auf arbeit überstehen sofern es klappt^^
  • Einfach weiter Prügeln, nu ist eh Hopfen und Malz verloren :biglaugh:
    Ne, Spass.
    Eig sollte man in der Einfahrpahse immer die Düse um 5er Schritte erhöhem.
    Z.B 75HD Nach einfahrphase und 80er in der Einfahrphase, so mach ich es zumindestens.
    Wenn die Kerze bei 1:25 Heller wie Rehbraun ist, ist eh alles Falsch Abgestimmt.
    Gib morgen Mal Stoff und schau wie er sich Verhält.
    Wenn du Sagst, es ist kein Rasseln zu hören, kann es sein das sie Die Ringnuten Verengt haben und nun Den Ring "Festhalten".
    Den Zylinderkopf kann man Normal schön Fest anziehen, und sollte nach 150km nachgezogen werden da sich dort alles Gesetzt hat.
    Viele Drehmomentschlüssel fangen erst ab 10NM an von Daher 10NM gehen auch.^^
  • geb morgen auch net hacke da ich auf arbeit hin und zurück kommen muss ! ><
    so werde ich morgen erstma fetter stellen und dann nach arbeit auf machen!
  • kerze war war braun denke ein bisschen heller als rehbraun denke das sie zu wenig öl bekommen hat
    Das kann wohl nicht mit rechten Dingen zugehen, gehe ich richtig in der Anahme gelesesen zu haben, daß Du 1:25 gefahren hast? Wird wohl ein bischen zu viel Luft kriegen.
  • Ertmal den schiss zerlegen,
    Ringe prüfen ,laufbahn reinigen und die klemmspuren am Kolben mit ner Scharfen feile aufbrechen,
    dann mit schmirgel neue Ölrilllen machen. Fertig!
    Das standgasproblem liegt wahrscheinlich an nem Festgesetzten oder verschlissenem Kolbenring!!
    Es wird nicht besser wenn man die Tips wiederholt..... 8o
