Springt net an, auch nicht durch schieben
    habe letztens eine Schwalbe erstanden.
    Leider hat sie keine Power. Sie springt an, aber beim Kupplung-kommen-lassen geht sie immer aus. Wenn ich das Moped anschiebe, fährt es, jedoch nur im ersten Gang. Beim zweiten geht ihm wieder die Puste aus.
    Wenn man die Hand an den Zylinderkopf hält, kommt da irgendwo stark Luft raus. Mein Kumpel meinte, dass die Zylinderkopfdichtung defekt sei, jedoch hat sie doch gar keine?!
    Was ist da los?
    Beste Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von asd ()
  • Was es für eine Schwalbe ist, kann ich nicht sagen, habe keine Papiere da. Nachgucken geht gerade auch nicht, weil das Moped noch beim Kumpel steht.
    Woran könnte es noch liegen, dass es keine Power hat?
  • Möglich,daß der Startvergaserbowdenzug im Ruhezustand unter Spannung steht (falsche Einstellung).
    Ist der Motor halbwegs warm (paar Sekunden reichen aus) stirbt dieser bei Belastung ab bzw. springt schwer oder überhaupt nicht an.
  • Alles klar, dann schauen wir mal danach.
    Über weitere Vorschläge, was es noch sein könnte (bestimmt noch 100 andere Sachen..), bin ich hocherfreut!
    Schönen Tanz in den ersten Mai ;)
  • Kurz lief das Ding..^^
    Jetzt geht es erst gar nicht wieder an.
    Was hatten wir gemacht? Auspuff ausgebrannt und Krümmer durchgeblasen. Die Dichtung vom Vergaser gewechselt und dann lief es. Aber wie gesagt: KURZ -.-
    Noch weitere Tipps?
    Mein Helfer hatte sich vorhin die Zündkerze angeguckt, ob denn auch ein Funken da ist. Er hat es an Metall gehalten. Da war auch ein Funken, zwischen der äußeren Elektrode und dem Metall. Er meinte aber, dass der Funke zwischen den Elektroden durchgehen sollte, wie hier unten auf dem Bild, und dann das Metall erreichen soll. Stimmt das?
  • Ja sollte es.
    Man hält das Gewinde der Zündkerze an Metall, um dort Masse vom Motor zu bekommen.
    Normalerweise ist die Kerze ja an der Stelle im Motor eingeschraubt und bekommt dort Masse vom Motor.
