BItte weiter unten schauen!
Reicht mein normaler Vergaser (typ) schau ich dann nach) für diesen Zylinder? Muss ich sonst noch etwas beachten?
Danke ![]()
Danke ![]()
Reicht aus wenn du die Hauptdüse änderst, aber ein BVF Vergaser mit 19mm durchlass ist besser geeignet!
ich hab einfach den 50 iger durch denn 60 iger 4 kanal getauscht bei mir , und sonst nix verändert , meiner läuft so wie er is echt klasse und ohne probleme
ich würd 19er bvf empfehlen mit 80-95er hd, musste testen, ein aoa2 un ein sportluffi. dann kannste fast das maximum raushohlen un es sieht vieles stino aus;)
http://www.dumcke.de/product_i…ingkruemmer---32-S51.html
http://www.dumcke.de/product_i…linder-SP-61-4-Kanal.html
Lohnt sich der krümmer mit nem normalen 16er Vergaser?
Dann zur abstimmung vom vergaser! mag mir jemand sein setup verraten? habe 2 vergaser da, einmal 16N1 -11 und einmal 16N1 - 6.
Mfg
Wenn du den 16er BVF verwenden willst:
http://zt-tuning.de/S60-Tuningkit-Stage-1</a>
Da kannst du entweder AOA2 (Serien-Krümmer gekpürzt) oder AOA3 (29mm-Krümmer) verwenden.
Du bekommst gegen geringen Aufpreis auch das passende Düsenset.
Der passende Kopf ist auch dabei.
Und das allerbeste: der fantastische Barikit-Kolben. Kein Klingeln, rasseln, klappern. Die sind top.
Ich würde dir das empfehlen, dieser Zylinder ist insgesamt betrachtet viel besser und fast nicht teurer (da ist der Kopf dazu, und der Kolben ist Welten besser als der Almot-Serien-Kolben).
Du plagst dich auch nicht mit der Abstimmerei rum, da wirst du nämlich Probleme bekommen, wenn du jetzt schon nicht weißt, was du verbauen sollst ![]()
jop der zt is echt top!
hab mir den auch geholt und hab ihn bald fertig eingefahren...geht auf jedenfall scho sehr ordentlich vorwärts!
Ich hab mal den ZT 60 Stage1 mit AOA2, den Stino50er und den MZA-60/4 in ein Diagramm gelegt:
rot- ZT
türkis - MZA
schwarz - Stino
Mir kommt das Drehmoment vom MZA nur extrem hoch vor. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass das hinhaut. Da wäre mal noch ein Hinterraddiagramm interessant. Aber das wird man wohl nur im Selbstversuch erhalten.
ok, hab mir das jetzt gekauft
und welchen vergaser soll ich nehmen? 16N1 -11 oder 16N1 - 6?
DANKE!
Die beiden nehmen sich nicht wirklich viel, also ist bestimmt egal. Bis jetzt hatte ich nur den 16N1-11 dran und bin damit sehr zufrieden.
Gleich mal ne Frage zum AOA2: Wenn man den Krümmer an Auspuffseite schon um 6/7cm und an Zylinderseite um 2,5 cm gekürzt hat, wo muss man nun bördeln? Hab irgendwo gelesen, dass jetzt an der Auspuffseite gebördelt werden muss, da ansonsten der Auspuff mit dem Fußrastenträger in Kontakt kommt... Was ist nun richtig?
Nö, viel nehmen sie sich nicht. Aber WAS sie sich nehmen, das ist entscheidend...
Wenn du ne S51 hast, dann den 1-11.
Mal ne Frage, ist der 60er von ZT in Original Optik?
