schwalbe geht nach n paar km aus und erst nach ca 10 min wieder an
  • hey,
    ich hatte mit meiner kr 51/2 ne weile das problem das sie nach n paar km (warm) ausgeht. Dies aber nur wenn ich an einer ampel stehe und die drehzahl niedrig ist. danach geht sie erstmal ca 10 min nicht anzutreten oder anzuschieben. nach 10 min ist der spuk vorbei und alles läuft wieder bis der motor erneut warm ist. bei mehr drehzahl, ohne anzuhalten und vollgas fliegt sie übers land bis der tank leer ist.
    hab gehört das es an der elektrik liegen müsste. also hab ich die zündspule gewechselt (war auch kaputt). zündpungt nach markierung ist richtig und unterbrecherkontakt ist auch gut. hab ne neue zündkerze drin, die richtige und elektrodenabsatnd ist auch gut. kerzenbild super. sonst geht alles.
    hab allerdings nen bing verbaut (hab sie so damals gekauft) und zwar nen bing 17-15-1106.
    naja bei kaltstart. paar mal treten , dann läuft sie im leerlauf sehr gut... aber wollt mal wissen. ob es vllt am falschen bing liegen könnte. oder ob ich doch an der elektrik noch was übersehe.
    hab da noch nen alten bvf 16N 1-12 bekommen. muss aber noch einiges dran gemacht werden.
    lohnt es sich den zu reparieren. oder liegt der fehler gar nicht am eventuell falschen bing - vergaser...??
    vielen dank schonmal. bin ja gespannt auf die antworten :)
  • Hi,
    Wenn Du in dem Vergaser eine 68ziger Hauptdüse geschraubt hast und die
    Teillastnadel in die zweite Kerbe eingehangen hast, sollte der 1106 ersteinmal gehen.
    Wenn also am Vergaser alles stimmt, versuch den Zündzeitpunkt ein wenig auf Spät
    zu stellen. 1,7 oder 1,6 voT.
    solong...
  • ok danke, werd das mal nachschauen...
    aber an der elektrik kanns jetzt nicht mehr liegen oder?
    wäre mir schleierhaft, weil ja alles okay ausschaut. funke stimmt.
    hab schon die vermutung das sie n eigenleben hat.
  • Hi,
    Wenn Die Schwalbe durchfliegt, Stundenlang, ist da kein Thermischer Fehler.
    Vergessen, Schwimmerstand könnte auch zu hoch sein, so das sie an der Ampel absäuft.
    solong...
  • hmm..
    aber sie geht ja an wennse kalt ist.
    und dann wenn das problem auftaucht säuft sie nicht nur ab sondern geht auch ne weile nicht mehr anzutreten.
    liegt das nur am schwimmerstand?
    weil wenn ich sie kalt antrete.. und nach kurzer zeit ausmache und wieder trete geht sie auch springt sie auch wieder sofort an.
    ist echt total merkwürdig
    achso und wenn ich sie kalt antrete dann tuckert sie auch im leerlauf gemütlich..... und ewig ohne abzusaufen
    machtse halt nur wenn ich ne weile gefahren bin unter last (meist beladen mit 2 personen)
    Einmal editiert, zuletzt von hemmet ()
  • und dann hab ich noch ne frage.
    nur mal angenommen ich würde den original bvf 16N 1-12 einbauen (das was drinnen fehlt, bin ich grad dabei mit mza-zeug aufzufüllen)
    kann ich den dann wieder einfach reinbauen oder muss ich da noch was spezielles beachten. hab gelesen dass für den einbau vom bing die bowdenzüge um 2mm gekürzt sind. gehe mal davon aus das das bei meiner auch so geschehen ist.
    müssen da also noch neue bowdenzüge her?
    danke
  • Hi,
    Eine Eineindeutige Ferndiagnose ist doch nie möglich.
    Ich kann Dir nur die Punkte nennen, auf die Du achten solltest.
    Wie würd ich da ranngehen?
    Vergaser überprüfen, Grundplatte mal in die Hand nehmen und schauen
    ob alle Kabel gut angelötet sind, Zündung einstellen.
    solong...
  • Hi,
    Nur zur Sicherheit, die Bowdenzüge haben Spiel? Nich, das der Startvergaser immer ein
    wenig mit offen ist.
    solong...
  • klingt voll nach zündung.. kondensator mit hoher wahrscheinlichkeit!
    ~ Zieh eine Rein !~
    Berlin de ..äh ~cote d'azur...... 2012
    ~Einzelteilanfertigung nach Maß im VEB Werkzeugbau Härchen Kombinat & so .. (haargenau) ;)~
  • direkt nach lesen der überschrift
    genau die hat schon gereicht,, so isses mit den Kondensatoren kannste manchmal 3 kaufen und einer geht!
    die andern 2 bitte umweltgerecht entsorgen.... im feuer macht schön "bum"
    ~ Zieh eine Rein !~
