Fragen zum S60 Sport von LT
  • Diesen 60er mit Einringkolben hab ich mir geholt:
    Nun hab ich da mal ein paar Fragen:
    Angegeben ist er mit 6PS,80km/h mit AOA2.
    Da ich meinen Auspuff nicht umbauen möchte,würde ich gern wissen,wie groß die Leistungseinbußen sind,wenn ich lediglich den Krümmer um 6-7cm kürze.
    Und welche der beiden HDs sind sinniger.
    Ich weiß von s50b2e,daß der S70 Sport mit Einringkolben bei originaler Bedüseng und Stino-Püff 86km/h laut Navi bringt.
    Daher dürften doch zumindest die 75er HD und Krümmerkürzung ausreichen um wenigstens die 75km/h zu erreichen (angegeben bei AOA2 ist er mit 80 km/h)
    Seh ich das richtig?
    Endgeschwindigkeit ist mir eh nicht soooo wichtig. Wahrscheinlich kommt dann sogar noch ein 14er Ritzel drauf
  • Die 80 km/h halte ich sowieso für sehr optimistisch. Mein damaliger LT60ST hatte mit Luffi-Umbau und AOA2 gerademal etwas über 80 geschafft.
    Ich denke, gekürzter Krümmer mit 75er HD sollte gehen, könnte aber leicht zur "Magersucht" neigen. Meiner Meinung nach sollten mit stino Übersetzung schon 70-75 km/h drin sein.
    (A. Einstein)
  • Was ich aber nicht verstehe ist, wenn du den Krümmer eh kürzt, dann kannst du ihn doch gleich zum AOA2 umbauen, ob du nun noch oben die 3cm abtrennst oder nicht, macht doch dem Auspuff nichts. Die 6 PS entsprechen der Spitzenleistung und werden ohne AOA2 definitiv nicht erreicht. Ich denke das du so 70 - 75 schaffst und auch weiter mit der 72er oder 75er Düse fahren kannst.
    *klick*
  • Krümmer kürzen ist aber in 3min erledigt. :biglaugh:
    Zum AOA gehören ja noch die 2x 10mm Löcher im Schalldämpfereinsatz und die Verbreiterung der Engstelle im Endstück auf 16mm (das musst du erstmal sauber hinbekommen!!)
    (A. Einstein)
  • Krümmer kürzen ist aber Sinnlos ohne den Rest an Aufwand. Da kann man ja auch gleich weiter 50ccm fahren oder stino 60er.
    *klick*
  • Beim Sputnik zB. muß von vornherein nur der Krümmer gekürzt werden und sonst nichts.
    Wenn aber das gleiche Set mit 70ccm 86 rennt (bei alles Stino),denke ich,daß ich so auch schon auf 70-75 kommen sollte.
    Und 70 reichen mir vollkommen aus.
    Ich brauch keinen Renner,sondern nen Kraftprotz ;)
    Nana,
    da sollte wohl schon ein kleiner Unterschied bestehen ^^
    Deswegen fahre ich auch 80ccm mit 50er Primär-und Sekundärübersetzung... :biglaugh: :biglaugh: :biglaugh: :biglaugh: :biglaugh:
    (A. Einstein)
  • Servus Thomas....
    S60 Sport mit AOA1 und Ori Luftfilter ....düse weis ich grad nich :D
    ergibt gut 75 kmh auf der langen geraden bei meinen 92 kilo zuladung :a_bowing:
  • Lesen könnt ihr aber, oder? Es wird darauf hingewiesen das nur der Krümmer auf AOA 2 umgebaut wird... Endstück bleibt Stino!!
  • Genau :) Also um die Frage abschließend zu klären: Keine Löcher irgendwo rein bohren, auch kein Endstück aufweiten, sondern lediglich dem Krümmer 5-7 cm Länge berauben. Da sollten die 70 locker drin sein. Ich schätze mal, dass zu den 80, so mann denn will, auch nicht viel fehlen werden. Und fertig ist der Kraftprotz :) Viel Spaß damit!
  • Hi,
    was bewirkt denn das Aufweiten des Endschalldämpfers und das Bohren von 2 10er Löchern in den Einsatz? Scheint ja in keinem AOA von Nöten zu sein .
  • hallo, hab mal ne frage, und zwar wieviele kanäle sind das? und was hats gekosted, wenn man fragen darf.
