Vielleicht passt die Frage hier nicht hin, aber mir wurde hier bisher so gut geholfen
: Passen die Polräder der U Zündungen untereinander? Habe mir ja ne neue Zündspule bestellt und eingebaut (https://www.akf-shop.de/zuends…nnenliegend-import/a-874/) und zuhause zwei schwarze Polräder mit unterschiedlichen Teilenummern liegen... Tut sich da was? Danke!
Teilenummern folgen.
22143-Schrauberhilfe und Treffen im schönen Rahlstedt
- HH -
- jan_avr
Vielleicht passt die Frage hier nicht hin, aber mir wurde hier bisher so gut geholfen : Passen die Polräder der U Zündungen untereinander? Habe mir ja ne neue Zündspule bestellt und eingebaut (https://www.akf-shop.de/zuendspule-innen…d-import/a-874/) und zuhause zwei schwarze Polräder mit unterschiedlichen Teilenummern liegen... Tut sich da was? Danke! Teilenummern folgen.
nein es gibt 2 verschiedene Typen. Einmal ist die Aussparung für dem Halbmond auf der Unterbrechernockenberg-Seite (innenliegende Zündspule, Unterbrecher unten) und einmal auf der Unterbrechernockental-Seite (außenliegende Zündspule, Unterbrecher oben). Siehe hier ganz unten! -
Danke für die schnelle Antwort! Hab die Zündung gestern ausgebaut.
Polrad und Platte passen zueinander. Auf Verdacht tausche ich jetzt den Kabelbaum auf der Grundplatte, der sieht mir nach 38 Jahren doch
bisschen mitgenommen aus. Das Öl, was aus dem neuen(!!) aber anscheinendschlecht verbauten Simmerring sifft, macht mir jedoch Sorgen!? Meinungen dazu? -
niehwolder -> ich frage mich warum das das nicht in das entsprechende board postest. meinst hier guggen mehr leute rein? ich denke nein.
dennoch viel erfolg bei der fehler beseitigung
Da ja jetzt die Zündung ab ist, kannst Du den Dichtring ja einfach tauschen. Würde da nicht lange überlegen. Du meintest ja, die Lager sind neu. Vielleicht wurde der Ring damals einfach unsanft verbaut. Aber nicht vergessen, das Dichtungspapier mit zu Wechseln.
Unter der Zündung sollte es eigentlich immer trocken sein. -
Moin Leute,
ich wollte mal fragen ob sich heute jemand bei Euch trifft???
Gruß Torsten
Simme läuft wieder!!!
Bis eben erstmal 30 Km gefahren und morgen gehts endlich wieder mitm Hobel zur Arbeit! Nochmal danke an alle, für die Hilfe!
War wohl am Ende der doch nicht ganz saubere Auspuff in Kombination mit nem Kabelbruch im Grundplattenkabelbaum
Jetzt läuft sie wieder prima!Doch was verwunderlich bleibt: Wenn ich sie im Standgas auf den Mittelständer schiebe... geht sie aus!
Springt aber sofort wieder an. Sachen gibts!
Hallo zusammen,
bin gerade dabei mein M541 Motor zu überholen, war und ist sehr dringend nötig. Stehe ein paar Handgriffe davor meine Gehäusehälften auseinander ziehen zu können. Mit Holzkeilen und Gummihammer will ich da nicht ran gehen.
Daher die Frage an euch, ob jemand eine Trennvorrichtung (für die Gehäusehälften) zuhause hat oder weiß bei wem man sich sowas ausleihen könnte.
Wenn nun die Trennvorrichtung grad nicht da ist
, aber jemand einige andere "Spezial"-werkzeuge da hat (Heizpilze für die Lager, Montagekeile, Abziehvorrichtung, etc.), dann wäre ich da auch nicht abgeneigt. Geht dann einfach mal fixer und "sauberer".
Ich bringe ausgeliehene Sachen auch immer schnell (und gereinigt) wieder zurück
.Also, bin über jede Hilfe dankbar.
Gruß Andi
Ist morgen wieder Treffen angesagt? Wenn ja wann?
auf der ersten Seite steht was von 19:00 Uhr und bisher hat sich da glaub ich auch nix geändert...war zumindest auch die letzte Woche so...
Ich bin vielleicht doof...
mir haben sie ja meine Werkzeugrolle geklaut. Nun habe ich mir sicherheitshalber Winterreifen gekauft, weil es in letzter Zeit doch recht schlüpfrig geworden ist. Hab aber natürlich gar keine Montierhebel mehr, die waren beim Werkzeug.
kann mir jemand am Samstag vielleicht zwei bis drei davon leihen? Freitag muss ich wie die letzten Wochen bis 20 Uhr arbeiten, Tankstelle fällt für mich also aus. Könnte aber am Samstag fast überall vorbei kommen. -
kann mir jemand am Samstag vielleicht zwei bis drei davon leihen? Freitag muss ich wie die letzten Wochen bis 20 Uhr arbeiten, Tankstelle fällt für mich also aus. Könnte aber am Samstag fast überall vorbei kommen.Kannst bei mir rumkommen...bin morgen und Samstag bis 14 Uhr bei der Arbeit.
Hab davon 3 Stück.
Schreib dir gleich ne PN.
