Simson Tankanzeige Eigenbau
  • Nach nun fast 2 Jahren Entwicklung/ drüber nachdenken ist sie endlich fertig:
    Meine Simson Tankanzeige zum nachrüsten. Das ist nun der 3te Prototyp, und endlich serienreif, komplett alles in Eigenregie und 100% Handarbeit.
    Der Schwimmer besteht aus selbstgegossenem Polyethylen, der Sensor aus einer 5mm breiten Platine, selbst geätzt, genau wie das Steuerteil. verwendet wird ein atmega8 Mikrokontroller, das Programm drauf besteht aus über 350 Programmzeilen.
    Die Tankanzeige soll universell einsetzbar sein, auch für Simson Tanks, ist jetzt zum testen erstmal in meiner xs400 drin.
    Soll für 12V und für 6V funktionieren, hier mal ein paar Fotos:
    Der Sensor
    BILD FEHLT
    Der fertige Sensor beim testen
    +Innenleben
    Die Steuerung
    Hier noch nen kleines Video von der Funktion. Die eingebaute Version hat natürlich eine einprogrammierte Dämpfung um schweppern im Tank auszugleichen.
    http://www.myvideo.de/watch/5543517/tankanzeige
    hier mal fertig aufgebaut:
    Stromverbrauch hab ich auch gemessen 8mA das sind knapp 0,01W :D
    funktionieren tut das ganze bis 3,9V runter ab da resettet er sich (ab 4,9V geht der interne Stromsparmodus an und die LEDs werden dunkler) also von 4-37V kein Problem. selbst mit total toten 6V Anlagen wo die Spannung beim blinken massiv einbricht dürfte es klappen.
  • das schaut ja SUPER aus endlich mal was richtig SINVOLLES
    RESPECT!!!!
    wenn deine tests erfolgreis ausfallen... wirst du dann auch ne kleinserie anfetigen zum verkauf oder bleibst deins :D ?
    weiter so gruß André
    schwalbe-ghostrider
    Hier bitte signatur eingeben...
  • ich will die auch verkaufen,muss aber erstmal wegen dem preis sehen.
    am prototyp hab ich jetzt 2 tage gebaut und ist alles in allem auch relaitv viel aufwand, auch wenn die materialkosten winzig sind.
    wie gesagt getestet im motorrad wird schon, und funktioniert auch super.
  • ja das wäre ja super !
    also da kannst du mal ganz stark von ausgehen das du viele potetielle käufer hast!
    mich würds auf jedenfall intressieren SO OFT wie ich schon mit meiner schwalbe wegen spritt mangel liegen geblieben bin das ist nich normal :D
    also kann man nur hoffen das die bald in serie geht :D
    kanst mich nach oben auf die abnehmer liste setzen *G*
    gruß
    André
  • Super gemacht und tolle Arbeit. Mir stellen sich da aber ein paar Fragen:
    Wie wird der Sensor im Tank installiert?
    Wie kann man das optisch besser lösen? Ich mein, sich ne Leiterplatte ans Cockpit schrauben sieht nicht sooo gut aus :D ....die Creme de la Creme wäre natürlich ein kleines Tankometer mit Zeiger.
    (A. Einstein)
  • wenn scrap beim verkauf ne diskette mit dem code für den ic mitliefert kann man sich das ja recht einfach auf ein analoges anzeigegerät umprogrammieren...
  • wenn mans kann...
    die anzeige wird in den tacho gebaut, für ne analoge anzeige ist da kein platz und 2tens ist das WEIT!!!! mehr aufwand.... entweder per schrittmotor oder per drehspulinstrument.
    der sensor wird von unten in den tank geschraubt, wird absolut dicht und man muss nichtmal neu lackieren....
  • der sensor wird von unten in den tank geschraubt
    Da wo der Benzinhahn angeschlossen ist? Oder wo wird das angeschraubt?
    Aber sieht schonmal echt top aus! Auch wenn mein Rechner sich grad weigert, das Video abzuspielen ;(
    Wär natürlich nicht schlecht, wenn man die Schaltung so klein bekommt, daß man die LED`s irgendwie noch in den 100km/h Tacho oder in den DZM einarbeiten kann.
    Oder man baut einen Quader, den man zwischen den Halterungen vom Lenker befestigt.
