6 Volt zündung , 12 volt zündspule???
  • wieso kommt Ihr denn immer auf die Idee, daß es eine 6V Zündung ist ???
    Die Primärspule bringt ganz sicher nicht nur 6 Volt. Und genau deshalb ist wahrscheinlich auch die 12 V Zündspule vorgesehen.
    Aber sie läuft auch ganz sicher mit ner 6 Volt Spule. Ganz gut machen sich sogar welche für nen Trabbi. Nur schwer zu bekommen.
    und wenn ich micht nicht ganz irre, dann geben die Hersteller bei der Primärspule auch nie eine Spannungsangabe an. ?
  • Unterbrecher Zündungen haben immer 12V zündspule und 6V bordspannung
    elektronik je nach dem wieviel Volt 6V 6V Zündspule und 12v 12 v zündspule logisch oder
  • eben nicht.
    denn die Bordspannung hat nichts mit der Zündung zu tun.
    Und ich behaupte mal, daß an der Zündung nie etwas großartig verändert wurde, was die Primärspule betrifft. Und zumindest aus der E- Spule kommen ca. 100 Volt raus. Also ganz sicher keine 6 Volt.
    Und die Zündspule sagt doch eigentlich nur aus, welche Spannung minimal notwendig ist um einen Zündfunken zu erzeugen. Also 6 V oder 12 V. Also für die Funktion unwichtig, wenn die Spule mehr als 12 V bringt. Ist halt nur nen Trafo, der aus der Eingangsspannung eine Hochspannung im KV Bereich macht.
    Und ich fahre mindestens einen Roller mit einer E- Zündung un einer 6 V Trabbispule problemlos. Der zweite fährt mit einer E- Zündung und ner Zündspule aus nem Bootsmotor problemlos. Keine Ahnung was die für Werte hat.
  • wenn du meinst :)) über sowas kann ich nur lachen und wo gibts dann die 6v spulen her ausm modellbaukasten??? hatte schon 5 S51 und bei jeder wahr es so wie ich es geschrieben habe
  • Stresst euch net so rein ihr zwei, das kann man doch auch sachlich diskutieren, so mit Beispiel und Gegenbeispiel ;)
    MFG
    der Urlog
    Fuhrpark:
    Simson S50 B2 1978
    Vespa PK50 1985
    diverse Klappräder und Downhill-Bikes
    Fuhrpark:
    Simson S50 B2 1978
    Simson S51 Enduro => geschlachtet 1989
    Simson S51 im Enduroumbau
    Simson S51 1983 (gehört zu 50% meinem Bruder)
    Vespa PK50 1985
  • Urlog23
    versuch ich ja grad. hab nur nicht gleich die Seiten zur Hand.
    Krosser
    denk erst mal etwas nach bevor du hier was schreibst.
    Das Zündung und Rest völlig getrennt sind, darüber sollten wir uns eigentlich einigen können ???
    Es ist halt nur eine Primärspule, die völlig vom Rest getrennt ist.
    Und bei diesen wird nie eine Spannung angegeben. Also keine 6 V und auch keine 12 V.
    Es gibt dann nur noch Angaben welche Zündspulen vorgesehen sind. 6V... oder 12 V. Beide gibt es. Kuckste hier:
    Spulen .
    Muß ich im Reparaturhandbuch nachsehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, daß die E- Zündung mit 6V Bordspannung und 12V Zündspule ausgeliefert wurde.
    Und das ist auch logisch, selbst wenn du das nicht verstehst.
    @all
    tschuldigung.... aber es nervt, wenn Leute ohne Sinn und Verstand und zu überlegen Beiträge posten. Man sollte schon ein wenig von der Technik verstehen, sonst gibts immer nur Probleme.
  • du wiedersprichst dich total wozu gibts dann 6v zündspulen um auf den Schrank zu stellen
    bitte 6v zündung und 6volt zündspule und keine 12v türlich würde es mit 12v gehen aber original ist eine 6v drann ob du es glaubst oder nicht mir egal
  • eh... noch so nen Typ.
    Du verstehst mich nicht. Willst es auch nicht.
    Es gibt keine 6V Zündung. Es gibt nur 6V Zündspulen und 12 V Zündspulen.
    Und es gibt 6V Lichtspulen und 12 V Lichtspulen.
    Und es gibt 6 V Ladespulen und 12V ladespulen.
    Und es gibt viele Kombinationen dieser.
    Z.B. auch eine Elektronikgrundplatte mit 6V Lichtspule, 6V Ladespule und dafür vorgesehener 12 V Zündspule.
    Und was sagste nun ?
    Ich kanns Dir erklären. Ist die selbe Primärspule auf dieser Grundplatte wie auf der darauf folgenden. Die hatte dann 12V Lichtspule, 12V Ladespule und auch 12 V Zündspule vorgeschlagen. Irgendwie wurde dann zwischendurch auch nochmals die 6V Zündspule versucht. Das ist aber nicht ganz sicher. Zumindest wirst Du auch sehr schwer noch ne Orginale Grundplatte finden.
    SChon wieder ein Opfer von Pisa :(
