tja was soll ich nur machen KR51/2 s51
  • Hallo liebe simsonfreunde,
    vielleicht könnt ihr mir weiter helfen,
    ich durchstöber seit ungefähr 2 jahren regelmäßig das forum und habe dadurch schon einiges gelernt ( was bedeutet das ich euch nicht unötig belästige ), aber jetzt weiß ich einfach nicht mehr weiter.
    ich habe mir neben meine simi s50, noch vor 5 - 6 monaten eine schwalbe KR51/2 S51 motor bj 86 zugelegt, meine eltern brachten mir die als Geschenk aus dem urlaub mit, sie hat ca. 13000 km.
    war natürlich hellauf begeistert und anfangs, so die ersten 4 - 5 Wochen lief sie auch tadellos, beim ersten mal kicken an ect. alles einwand frei. :rotate:
    doch langsam schlich sich ein unruhiges laufverhalten im standgas ein, hab dadurch ein bißchen das standgas erhöht und somit ging es wieder.
    nach weiteren 5 - 6 wochen fing es an, das sie, wenn sie warm war, sehr schwer oder teilweise überhaupt nicht mehr anging, zündung kontrolliert, und siehe da, aussetzter des Zündfunken,
    und ein bißchen öl an der lima seite, sprich simmerringe defekt.
    was habe ich gemacht:
    ausspuff demontiert und komplett gereinigt, gleiches gilt für den luftfilter.
    motor ausgebaut, komplett zerlegt und neue simmerringe und alle dazugerhörige dichtungen gegen neue ersetzt, an der zündung nen neuen kondensator sowie eine neue aussenliegende zündspule verbaut, unterbrecher gereinigt ( kontakte waren ok, keine löcher oder sonstiges). der kolben und die kolbenringe waren in ordnung, keine verbrennungsspuren unterhalb der kolbenringe, weder beim 1. noch beim 2.
    der Vergaser wurde komplett gerreinigt und gemäß FAQ überprüft, alles tip top, Info: schwalbe hat auch keinen rost im Tank .
    dann wurde wieder alles montiert, zündung wurde gemäß FAQ eingestellt, ebenfalls auch die Zündkerze ( 260er iso ), Zündfunke ist klar und deutlich, regelmäßig sprich keine unterbrechungen bzw aussetzter.
    neuen Spritschlauch verlegt und aufgedreht, sprit läuft ohne probleme fliessend nach, Schlauch an den Vergaser angeschlossen, aufgedreht bis der Vergaser geschlossen hat, war deutlich am spritschlauch zu erkennen ( durchsichtig ).
    choke aufgemacht, 3 mal kräftige getreten, zündung eingeschaltet, ging aber nicht an erst nach dem ixtenmal treten lief sie, hab sie dann warmlaufen lassen, Vergaser eingestellt und siehe da, Zündkerze rehbraun.
    doch jetzt habe ich folgendes problem:
    wenn sie kalt ist geht sie schlecht an, wenn sie warm ist geht sie überhaupt nicht, wenn ich glück habe dann nur durch anschieben, wobei sie generell besser angeht wenn ich sie anschiebe, ob kalt oder warm.
    habe dann getestet ob sie überhaupt genug sprit kriegt, auch wenn ich sie ca. 50 - 100 m bei geöffnetem choke anschiebe ist an der Zündkerze nur eine kleiner tropfen sprit. ich kann den Vergaser so oft reinigen wie ich will , keine besserung, es ist auch alles dicht. das merkwürdige ist wenn sie einmal angeht, läuft sie auch sehr ruhig, Zündkerze ist dann auch rehbraun, ich kann auch so lange fahren wie ich will ohne probleme, sie läuft definitiv besser und ruhiger als vorher. Aber wehe dem ich lasse sie länger als 1 - 2 minuten aus, dann ist es wieder nur reine glücksache. :_shoot1:
    auch nach ewigem überprüfen der zündung und des vergasers sowie verschiedene einstellungen, keine besserung.
    weiteres ich mir jedoch aufgefallen, wenn der motor läuft kommt ab und zu ein metallisches scharfkantiges Klingeln auf dem Zylinderkopf, unabhängig von der drehzahl, was ich damit meine ist, mal kommt es vor das das klingeln bei niedrieger oder hoher drehzahl anfängt, das klingeln ist dann aber jedesmal gleichhoch mit der drehzahl.
    ich fahre mit 1:50 2takt öl, meine andere schnurrt damit wie keine katze.
    vielleicht könnt ihr mir ja noch ein paar ratschläge geben
  • hat denn keiner eine ahnung, hab heute nochmal nachgeschaut und einfach zum wiederholten male den kondensator gewechselt ohne besserung.
    hab nach wie vor einen klaren zündfunken im warmen Zustand, aber wenn ich den choke ziehe und antrete bleibt die zündkerze furz trocken, erst wenn sie kälter wird kommen nach und nach tropfen an die zündkerze und nach weiteren 10 - 15 min geht sie dann wieder an.
    ich kann solange fahren wie ich will, im standgas und vollgas ist sie stabil, keine ruckler oder sonstiges, aber wenn ich sie ausmache krieg ich die erst nach ner stunde oder so wieder an.
    bin echt am verzweifeln, bitte helft mir.
    euer naja ihr wisst schon
  • Hast du eventuell spiel in deinen Kurbelwellenlagern?
    Dann nützen auch keine neuen Simmerringe mehr wenn die Lager unrund laufen.
    Zieh/drück einfach mal an deinem Polrad, versuche es nach oben/(unten rechts/links zu drücken. Wenn es sich mitbewegt brauchst du neue Lager...
    :roll: :tongue: !!Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt !! :tongue: :roll:
  • du ziehst den choke, wenn der Motor warm ist??
    kein wunder, dass sie dann nicht anspringt. Man nen Choke auch KALTSTART. Ein warmer Motor ist nicht kalt.
    wenn du bei laufendem Motor den Choke ziehst, geht sie aus. wenn du sie warm mit choke anmachen willst, geht sie auch nicht an.
    Meine Zündkerze ist auch nicht feucht. sollte sie ja in der regel auch nicht sein. Denn es soll soviel sprit kommen, wie auch verbrannt wird, sonst seuft sie ja ab.
  • Halli Hallo aus Köln ;)
    Zu deinem Problem fällt mir nur ein undichter Simmerring oder ein kaputter Kondensator ein... Warst du schonmal in der Schwalbenklinik ? ist ja direkt bei dir um die Ecke in Bergheim... In Kerpen selber kenn ich jetzt auch keinen, der sich mit Simson auskennt :b_wink:
    medical engineering is not a crime !
  • Wenn er sagt, der Motor läuft 1A alles bestens, er läuft so lange, bis er ihn ausmacht, dann kann es niemals am kondensator liegen.
    ebensowenig an den simmerringen, halt ich auch für unwahrschienlich, denn dann würde sie sich im stand schlecht verhalten oder hochtouren oder sonstiges, doch sie fährt ja anscheinend perfekt und wenn sie an ist, dann geht sie auch nicht aus, egal wie lange sie läuft und gefahren wird.
  • Nicht gleich beleidigt sein.
    Aber deine Tips hatte er doch schon alles durch :b_wink:
    @Threadersteller: Wenn das Moped läuft ,dann stell mal den benzinhahn aus und laß sie etwas weiterlaufen. Wenn sie danach,bei weiter geschlossenem Hahn,gut wieder anspringt ist es definitiv der Vergaser.
    (denke ich eh)
    Original von high society simson:
    oh ich glaube da habe ich mich falsch ausgedrückt,
    ich meinte damit nur wenn der motor warm ist - sprich die kiste springt nicht - hab ich aus test zwecken den choke gezogen, kickstarter getreten und auch angeschoben, aber die zünkerze bleibt furz trocken, ich gehe einfach mal davon aus das die zünkerze dann normalerweise nass sein müsste, aber vielleicht irre ich mich ja auch
    Original von bluerider1989:
    schwimmer eingestellt? mal anderen vergaser versucht?
    der schwimmer wurde gemäß FAQ eingestellt und mehrfach überprüft und gereinigt, ebenfalls wurden sämtliche düsen auf luftdurchlässigkeit geprüft, geht alles einwandfrei, sprit läuft ohne probleme nach, schwimmer schließt sachgemäß, keine undichten stellen, kein vergaserüberlauf ect.
    Original von Simmerring:
    die lager haben keinen spiel, ebenfalls schlägt bei laufendem motor das polrad nicht aus, kein auslauf an der lima seite - sprich öl oder sprit ect. - lima seite ist trocken, auch ist die zündkerze rehbraun wonach ich davon ausgehe das die simmeringe auf beiden seiten ordnungsgemäß abdichten und somit keine fremdluft oder getriebeöl gezogen wird
