olms AlltagsSTAR
  • Ola,
    ich wollte mal eben meinen AlltagsSTAR hier vorstellen. Er wird bei genügend liquiden Mitteln auch noch gecleant und neu lackiert.
    Noch ein paar Kleinigkeiten:
    Motor :biglaugh:
    Sperber Getriebe
    A5 32er Krümmer
    15er Ritzel
    Vape 3
    Tellerfeder Kupplung
    Vollhydraulische Fahrwerk von Marvin
    Gruss,
    olm
  • Sieht echt ganz nett aus, haste vorn noch Federweg?
    was ich ne Beleidigung finde ist der Kupplungsdeckel, der originale würde wesentlich besser aussehen...oder haste ne andere Kupplung drunter?
    Was schafft er denn auffer Geraden?
    mfg Lowrider
    Niveau ist keine Handcreme
  • Huch,
    ja hab ich ganz vergessen zu schreiben: Kupplung ist das Umbauset von Dumcke. Darum auch der S50 Deckel. An einer Lösung wird gearbeitet :b_wink:
    Federweg vorn ist minimal, vielleicht 5cm? Aber ich bin angenehm überrascht. Ist echt noch angenehm zu fahren. Müsste mal den Marvin fragen...
    Ich fahr den noch ein aber 70 ist er schon gelaufen (ohne Überdrehen und mit mir 100kg+ drauf...). Wenn er ausgefahren ist und der Fahrradtacho wieder fit ist, gibts genaueres.
    Achja: Sperber Getriebe...
    EDIT:
    hehe, also 5cm vorn kommt garnicht hin, hab gerade nochmal geguckt.. sind vielleicht noch 2cm federweg oder so...
  • Ich habs ja auch noch nicht gesehen, sehr schön die Silhouette deines Stars!
    Schön dezentes Keilfahrwerk.
    Das zweite Bild sieht richtig gut aus - Danke für die Bilder!
    Der Auspuff paßt auch super zur Optik, aber vielleicht hinten die dünne Schelle alter Bauart rangemacht!?
    Alu-Ochsenaugen, Klappkickstarter und Sitzbank mit Aluleiste :lickout:
    Die Motorisierung macht auch`n Guten.
    Bloß keinen Streß wegen Lackieren, du machst das schon richtig, wenn du erstmal alle Um- und Anbauteile verbaust & ggf. umarbeitest, bevor alles lackiert wird.
    Die Sache ob nun mit oder ohne Gepäckträger... ich wär ja eher für mit...
    Noch einen Tip, für den Fall das du öfters zu zweit fährst, ich hab jetzt bei unserem Crossmopedhybriden (Ursprung war auch ein Star) hinten die S50 Streben mit der Halterung für die Fußrasten rangemacht... das erspart dem Sozius einiges an Beinarbeit
    Wie das nun an einem eher klassischen Moped aussieht, vermag ich so nicht zu sagen, könnte mir aber vorstellen das es sogar ganz gut \"speziell\" rüber kommt.
    Der finanzielle Aufwand ist jedenfalls gering.
  • Alltagstar??
    Ich wusste gar nciht, dass man einen Star vergewaltigen muss, damit man ihm im Alltag fahren kann. :confused:
    Ist die reinste Katastrophe. Ich weiß nciht, wofür man im Alltag eine vorne tiefergelegte \"Gabel\" haben muss??
    boah, vom Kickstarter, Kupplungsdeckel, Auspuff, Krümmer, Sitzbankbezug etc. ich kann gar nciht alles aufzählen.
    Ein Star kommt aus den 60er 70er Jahren. Seine Grundform kann man nicht verändern. Eine S51 kannst du tunen (optisch und auch Leistungsmäßig), aber keinen Star. Original oder gar nicht.
    Dann der Lack. Keder sind überlackiert. Tank hat andere Farbe als Seitenteile.
    und dann chromfelgen fürsn Alltag :confused:
    nee.
  • ...ziemlich engstirnig für jemand der auf Plastefrauen steht :smile:
    Also was fürn Quatsch, man kann jedes Moped verändern.
    So einen Kommentar würde ich verstehen, wenn man hier Miniblinker oder ne Lampenmaske ranleimt, aber so.
    Ich find, das wird was (es ist ja nicht fertig).
    Original von high society simson:
    Alltagstar??
    ... Ich weiß nicht, wofür man im Alltag eine vorne tiefergelegte \"Gabel\" haben muss??
    Das habe ich mich aber auch gefragt. Aber wenn er unbedingt so tief fliegen muss, soll er machen. Mein Geschmack ist es aber auch nicht (auch wenn es ein Alltagsmöpp ist).
    :t_devil_emoticon: Gruß, Devil :t_devil_emoticon:
  • natürlich kann man jedes Moped verändern.
    nur es gibt menschen, die haben Geschmack und andere nicht. Damit hat uns Gott ausgestattet.
  • Moin!
    Ich würde noch (aus technischen Gründen) das Luftleitblech auf der linken Seite an den Zylinder machen, der Rest is Geschackssache.
    Mein Fall wärs auch nich, aber ich muss mit meinem Boot ganz ruhig sein :biglaugh:
    Was den Kupplungsdeckel anbelangt:
    Evtl lässt sich da ja noch n weiterer \"Ring\" (aus nem alten, evtl defekten Deckel geschnitten) als Abstandhalter aufschweissen oder so. Alu-Schweissen kann nich jeder, aber es geht. Glaub mir. Also den S50-Deckel nehmen, nen ca 3 mm breiten Streifen rundherum an der Dichtfläche anzeichnen, Flex ansetzen u einmal rundherum schneiden, also im Prinzip ne weitere Kupplungsdeckel-Dichtung aus Alu fertigen. Dann sollte auch mit Vogelserien-Deckel genug Luft für die Kupplung bleiben. Musst dann nur zusehen, wie du mit Schalthebel u Kicker hinkommst, ggf reichen auch schon 1,5 oder 2 mm, ich hab die Maße leider nich im Kopp. :zzz: Und die dann benötigten längeren Schrauben nich vergessen :b_wink:
  • Hehe,
    das war ja klar. Aber bitte jeder hat das Recht auf seine Meinung (zum Glück).
    So ein paar Sachen muss ich allerdings anmerken:
    Warum Alltagsstar? Ganz einfach, der soll nicht soo stark verändert und auf Vordermann gebracht werden, dass er mir direkt geklaut wird.
    Ausserdem wollte ich den Star substanziell soweit wie möglich orginal belassen, damit Leute die denken \"Star: Original oder gar nicht.\", dann auch noch die Möglichkeit haben das Gerät wieder ohne grosse Umschweife zurückzubauen.
    Doch wie setzt man das um? Nun zunächsteinmal besorgt man sich bei ebay für wenig Geld nen Star, der mit der Dose überlackiert wurde. Leider war die Lackierung so schlecht, dass sogar der Keder überlackiert wurde...
    Dann tauscht man die Teile die fehlenn oder gestohlen wurden durch andere Teile aus. Leider führt das manchmal dazu, das zBder Tank und die Seitenbleche nicht die gleiche Farben haben. Kann ja mal passieren, BEVOR man ein Fahrzeug neu lackiert...
    Dann steht der Star, zumindest fasst. Weil man schon etwas Ahnung hat und das Ding bei jeden Wetter fahren will aber keine Lust hat sich neue Alu Felgen zu kaufen und ausserdem Chromfelgen besser findet, geht man den Mittelweg und nimmt Felgen aus Edelstahl. Das glänzt so schön. Die Ori Felgen, auch wenn sie einen Schlag haben, legt man aufs Lager, genau wie eine nicht verbeulte Lampenmaske und ein Frontschutzblech. Ob es wohl ok wäre die verbeulten Dinger zu cleanen? Ach weisst Du, wenn man die ORGINALE Reserve noch hat, wirds schon gehen.
    Aber was ist mit dem hinteren Kotflügel? Ob ich da die Löcher rausmachen soll weil ich im Moment noch nicht sicher bin wegen des Gepäckträgers? Naja, ich könnte natürlich das verrostet Ding dran machen, das dabei war aber was würden die Vertreter, die sich über Lack auf dem Keder aufregen, sagen wenn sowas an den Star kommt...
    Und damit das Ding auf dem Fahrer gut gefällt und der nunmal findet, dass Star und Vögel ruhig tiefer fliegen können, bau ich einfach nen tiefes Fahrwerk ein. Zu blöd nur, dass das absolut unumkehrbar ist!
    So und das 2 Takt Motoren mit richtigem Reso besser gehen als ohne, lass ich jetzt mal aussen vor. Achja, falls noch was wegen Tuning kommt. Auch der orginal 3 Gang steht bei mir rum. Einbaubereit mit innen liegender Zündung.
    Ich denke die meisten werden wissen, an wenn das ging.
    Ich bin immer der Meinung, dass man sich erstmal ne Meinung bilden sollte, bevor man anfängt Leute persönlich anzugreifen. Vielleicht haben die sich ja was gedacht.
    Aber es ist offenbar so, dass wir Leute, die nicht der high society angehören keinen Geschmack haben können. Vielleicht ist das aber der Grund warum wir auf der anderen Seite Niveau haben.
    Ich bin übrigens für Kritik offen nur glaube ich, dass man diese auch konstruktiv rüber bringen muss. Das mein Umbau nicht jedem gefällt war mir von vornherein klar aber manchmal sind die Dinge eben nicht wie sie scheinen. Und wenn der Ori Kicker an den A5 anschlägt, ich den aber fahren will, weil das der richtige Reso ist, muss eben Funktion vor Aussehen gehen.
    mutschy
    So ähnlich wie Du das beschreibst, hab ich das auch vor. Allerdings hat das bei mir mit mehreren Dichtungen nicht geklappt und damit ich überhaupt fahren kann, ist eben der S50 Deckel drauf.
    Marvin
    Einige Deiner Fragen hab ich ja schon aufgegriffen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich den Rahmen orginal lassen will. Da ich nicht so oft mit Sozius fahre ist das eh nicht so wild. Wegen Gepäckträger bin ich mir auch noch nicht sicher aber die Löcher bleiben auf jeden Fall drin.
    Wie gesagt, ich möchte eigentlich den Grundbestand beibehalten und nur die Dinge ändern, die relativ einfach wieder rückbaubar sind.
    Gruss,
    olm
  • ich hau mich weg..... :teufel::teufel::teufel:
    na olm...
    da kommt wohl nur einzig und allein eine kunststoffbeschichtung in frage um den hohen ansprüchen gerecht zu werden... :teufel::teufel::teufel:
    kinder kinder da wird man ja ganz feucht vor lachen :dma_smile2:
    [mlinks]...The two strokes....denn alle guten Dinge sind zwei........[/mlinks]
  • Auf welcher Seite dein Niveau liegt, weiß ich nicht, wohl auf der Seite in deinem Gehirn, die du noch nciht entdeckt hast.
    hui, KLassengesellschaft führst du an. Esmag sein, dass die high society ein anderes niveau hat. gewiss. da aber keiner von uns hier sich zur high society zählt, ist es total nebensächlich.
    Dein Beitrag hat mich richtig erfreut. Sowas habe ich seit 4 Wochen vermisst, Ganz ehrlich, ohne scheiß, ich freue mich, weil es mir wieder zeigt, dass Leute mich überhaupt nicht einschätzen können und mir Sachen in den Mundlegen, die ich nie gesagt habe, nur um die Kritik von mir zu vernichten. Amüsant.
    Wir wollen mal eins klarstellen:
    Dein star soll ein Alltagmoped sein.
    alltag heißt: Es wird bei wind und wetter gefahren. Zustand der Teile ist egal. Das MOped interessiert mich nicht, sondern ich sehe nur den Nutzen!!!
    Was jetzt ein vorne tiefergelegter Star mit alltag zutun hat, ist mir immer noch nen rätsel.
    Neue Felgen kaufe ich mir für ein Alltagsmoped auch nciht.
    Ich bin auch davon überzeugt, dass du einen normalen Auspuff und Krümmer hast, den du hättest verbauen können.
    Für mich ist Teile ersetzen durch neue und den rest so lassen nichts halbes und nichts ganzes. Entweder hat man einen used-look oder nicht.
    Ichwill es mal ganz einfach ausdrücken: Jemand wie du, der nciht weiß, wie man einen vernünftigen Thread im Optikboard erstellt, mussmit so doofen Antworten, wie meinen, rechnen. Ich sehe hier nen \"Star\" als Alltagsmoped. Das die hälfte gefehlt hat, lese ich nicht aus deinem Beitrag. Dann ist das wieder was ganz anderes. Deswegen stellt man auch vorher- und nachherbilder rein. Denn es gab ja eine Entwicklung und die sehen wir auf einem Bild leider nicht und mit 5 kleinen Sätzen gibst du die nicht wieder
