Schwalbe geht mit Licht immer aus.
  • Daten: Schwalbe KR 51/2
    6V
    Modell weiß ich nicht aber hat ein 4 gang Getriebe falls das jemanden hilft.
    von Elektronik nicht zu viel aber auch nicht zu wenig Ahnung. :b_wink:
    (Kabel hab ich schon alle überprüft)
    Das Problem ist das wenn ich sie angemacht habe und dann Licht einschalten will geht sie immer aus. Aber auch ohne Licht stottert der Moter wenn er kalt ist manchmal.
    Wenn ich den Zündschalter weiterdrehe also beim starten gleich auf Licht habe springt sie nicht einmal an.
    Was kann das sein? :confused:
  • ich würd sagen, da hast du die Kabel noch nicht richtig überprüft. Da wird irgendwo nen Kurzschluß drin sein.
    Was hast du denn für eine Zündung drin? Unterbrecher- oder Elektronik-Zündung?
    Hol Dir mal im Elektrikboard einen Schaltplan und vergleiche nochmal alles. Falls Du schon total marode Kabel in der Schwalbe hast, solltest Du darüber nachdenken, vielleicht gleich den ganzen Kabelbaum auszuwechseln. So ein Kabelbaum kostet 20 Euro und erstpart einem dann für die nächsten 20 Jahre viel Ärger...
    Dann solltest Du vielleicht noch Deine Zündung einstellen. Wie das geht, steht in der FAQ. Aber immer eins nach dem anderen. Sonst geht bald garnichts mehr und Du weißt nicht, woran es liegt.
  • Ich denke mal da wird das Zündschloß verkehrt geklemmt sein.
    Musst mal nachprüfen mit Schaltplan.
    Und das mit dem Stottern -->zündung +Vergaser reinigen+einstellen.
  • das gleiche problem hat ein kumpel von mir auch nur das bei ihm der motor nicht stottert. aber sobald er das licht anschaltet macht schwalbini nix mehr und geht aus :thumbdown: kann es nicht auch sein dass eine sicherung hin ist? bei meiner s51 n war es mal so, dass der masseknopf nur leicht auf kurzschluss lag. meines wissens müsste die kr51/2n so einen auch besitzen ;)
  • Klemme 2 am Schalter abziehen (Braun/Weiß) und nochmal testen.
    Wenn keine Veränderung, dann hast du ein problem :D
    >>und zwar das selbe wie der<<
    Ansonsten bei unsauberem Motorlauf die üblichen Sachen wie ZZP und Schließwinkel kontrollieren.
    Oder diese Verflixte Einstellschraube an der 6 Volt e Zündung. 8|
    ckich:"mit entsprechenden Grundkenntnisse, ist eine Fehlersuche an ein so einfach gestrickten Fahrzeug keine Herausforderung." :panic:
    2 Mal editiert, zuletzt von chris78 ()
