Wie bekomme ich meine SImson Schwalbe schneller
  • Hallo liebe Tuner,
    ich bin neu hier, wollte mal fragen was ihr mir so empfehlt um schneller zu werden, ich habe eine Simson Schwalbe KR51/2 4 Gang und habe einen originalen Zylinder mit 60ccm.
    Was würdet ihr mir empfehlen zu machen, was nicht viel Geld kostet?
    Und ich habe auch noch eine Schwalbe KR51/1 was kann man an der schneller machen was nicht viel kostet??
    ich bedanke mich schon mal im voraus für eure Antworten
    moin,
    wer simson fährt führt :dma_smile2:
    simson 4ever
    :dance::dance::dance::dance::dance::dance::dance:
    cya :bounce::bounce::bounce:
  • ja meine schmerzgrenze wer so 150€
    aber kann ich nicht den auspuff bearbeiten luftfilter oder so??
    cya :bounce::bounce::bounce::bounce:
    moin,
    simson 4ever
  • Deinen Auspuff könntest du zum AOA umbauen. Denk der AOA 1 wäre da gut
    dann könntest du dein Luftfilter umbauen einfach in den Gummi Löcher bohren und ein strumpf drüber.....musst dann aber den Vergaser größer bedüsen <--- das würde bei beiden funktionieren
    dann könntest bei dem 60er noch die Steuerzeiten am Zylinder bearbeiten!
    bomberpilots 60er mit steuerzeiten läuft gute 80 km/h allerdings auf ner s51!!
    Achja Umbauanleitungen findest du bei langtuning.de und reichtuning.de
    [blink][mrechts][c=limegreen]www.racepowertuning.de[/c][/mrechts][/blink][f5][mlinks][c=red][f5][arial]Kolbenfresser Bodensee[/arial][/f5][/c][/mlinks][/f5]
  • bomberpilots 60er mit steuerzeiten läuft gute 80 allerdings auf ner s51!!
    ??? Hähhh??? was macht das bitte schön für nen unterschied...sind die gleichen Motoren und was sind bitte schön schon 80 km/h :biglaugh:
    da du schon nen 60er zylinder hast lohnt es sich auf jeden fall nen anderes ritzel drauf zu schrauben (hinten rollerritzel) bin mir jetzt nicht ganz sicher aber ich glaub original hat das ritzel 34 und beim rollerritzel 31 zähne...bringt also auf jeden fall billig paar km/h, geht zwar bissl aufn anzug aber naja...
  • AOA 1 nimmst dir leistung untenrum
    Luftfilter ist nur höllen laut und zieht dreck mit^^
    Zum rollerritzel srry da muss ich lachen das schafft kein 60er jedenfalls kein stino oder SZ weil der braucht so viel drehmoment um die hütte zu bewegen das geht gar neeeed!!!
    MFS
  • hallo,
    ich habe vorne schon ein 16er ritzel, und meine schwalbe zieht das gut weg auch zu zweit, noch besser wie ein original zylinder mit 15er ritzel und alleine. ich habe für hinten noch ein kleineres ritzel liegen vielleicht sollte ich das mal ausprobieren aber ich denke das die dann garnet mehr aus die pötte kommt.
    und was könnte man an ner 1er schwalbe noch so machen damit die etwass mehr anzug bekommt?
    moin,
    simson 4ever
  • hallo,
    so das mit dem 60er ist nix mehr der ist platt :crying:
    wie teuer ist das den Zylinder schleifen zu lassen mit neuen kolben und so?
    bringt der AOA1 auch was am 50er??? oder nur am 60er
    moin,
    simson 4ever
  • Zum rollerritzel srry da muss ich lachen das schafft kein 60er jedenfalls kein stino oder SZ weil der braucht so viel drehmoment um die hütte zu bewegen das geht gar neeeed!!!
    also ich hab vorn nen 17er und hinten ein rollerritzel...mit meinem \"stino\" motor ( 50ccm/3,6PS) hab ich im ersten ne 40, im 2. ne 60 und im 4. über hundert geschafft und bin auch nicht im anzug abgeschissen...ich hab genug andere simmen und 125er versägt...da soll mal einer sagen das man damit nicht aus´n arsch kommt...vorrausgesetzt man fährt alleine und der versager ist ordentlich eingestellt !! :b_wink:
