so ich war heute beim spezialisten sprich simme händler mit meinem rollerchen!
die zündkerzen hatten beide fehlzündungen. hat er in mülleimer gekloppt und mir eine neue gegeben, nu läuft sich gut!
wegen dem quietschen haben wir bei der überwurfmutter vom krümmer so zwei metallringe aufgesetzt, die alten waren nicht mehr vorhanden. nu is auch dieses nervtötende geräusch weg!
leerlaufanzeige funktioniert nun supi!
hab jetzt eigentlich nur noch zwei weltbewegende probleme:
1. egal wie rum die ladeanlage angeschlossen ist, sie bringt auf dem messgerät ca. 500mV also 0,5V. das reicht ja hinten und vorne nicht um die batterie zu laden. ist die kaputt?
2. wenn ich die kupplung zieh ist sie mir bei der testfahrt gleich ausgegangen (wollte anhalten, zieh die kupplung, wollte dann vom 2. gang in leerlauf schalten, aber da war sie schon aus). was könnte das sein? krieg ich das in griff mit dieser stellschraube am lenker?
sonst is halt noch viel an der elektrik zu machen:
kontrollleuchten
bremslichter
hupe
blinker
tachobeleuchtung
